查看: 5635|回复: 29
宏基 E1-471G 无待机
发表于 2015-7-16 13:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是RT8223P  测vin:19V  EN: 6.15V  PGOOD:0.8V 其余脚全部为0v  待机芯片换了好几个  都是一样的  小弟是学徒  望高手多指点指点  小弟不胜感激
发表于 2015-7-16 13:27:54 | 只看该作者 �
量下8,17脚有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-16 14:01:48 | 只看该作者 �
鑫源科技88 发表于 2015-7-16 13:45
芯片拆掉  8脚对地阻值为无穷大   第17脚对地阻值为1335
线性输出没有 查后级
发表于 2015-7-16 13:40:42 | 只看该作者 �
能充电不
待机芯片 跟充电扯什么?》  详情 回复 发表于 2015-7-16 14:32
发表于 2015-7-16 13:31:38 | 只看该作者 �
量下8,17脚有没有短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-16 13:36:09 | 只看该作者 �
按图纸时序找!!!!!
发表于 2015-7-16 13:37:00 | 只看该作者 �
后级有没短路,电容有没问题!!
发表于 2015-7-16 13:45:13 | 只看该作者 �
线性输出没有 查后级  详情 回复 发表于 2015-7-16 14:01
发表于 2015-7-16 13:58:43 | 只看该作者 �
测一下线性电压8.  17有无短路
发表于 2015-7-16 13:59:24 | 只看该作者 �
芯片16脚VIN/3脚REF/13脚EN/17脚VREG5/8脚VREG3这些脚位先测量。不正常换芯片,正常后下一步。
发表于 2015-7-16 14:32:24 | 只看该作者 �
待机芯片 跟充电扯什么?》
发表于 2015-7-16 14:43:21 | 只看该作者 �
VIN有没有19V,,8、17脚有没有现行3、5V,,,,1、6脚有没有开启
发表于 2015-7-16 14:52:42 | 只看该作者 �
REF也没有吗?查查
发表于 2015-7-16 14:53:18 | 只看该作者 �
线性电压出来来 吗
发表于 2015-7-16 14:56:16 | 只看该作者 �
我也是现在 连保护隔离都还 搞不懂  跟你定期
发表于 2015-7-16 15:19:48 | 只看该作者 �
共同学习,加油
发表于 2015-7-16 15:20:35 | 只看该作者 �
掌握了工作原理再动手维修吧,免得扩大问题。
发表于 2015-7-16 15:21:31 | 只看该作者 �
如果3脚没有电压,且不对地的话,就换芯片不,只要EN为高电平,那么3脚就会输出基准电压2V,产生后才会产生线性电压3.3V和5V,
发表于 2015-7-16 15:23:56 | 只看该作者 �
修好没  我也有一台
发表于 2015-7-16 15:29:31 | 只看该作者 �
查13脚开启  然后看8 13脚有没有电输出
