楼主: 鑫源科技88
宏基 E1-471G 无待机
发表于 2015-7-16 15:36:16 | 只看该作者 �
不喜欢修机的时候客户看着,感觉有压力
发表于 2015-7-16 15:41:13 | 只看该作者 �
线性电压出来了吗
发表于 2015-7-16 15:41:37 | 只看该作者 �
估计是保护了,查下前级看下了
发表于 2015-7-16 22:14:07 | 只看该作者 �
这是一个很好的指南
发表于 2015-7-16 22:43:09 | 只看该作者 �
你先打打值的
发表于 2015-7-17 00:05:28 | 只看该作者 �
这个芯片得到vin  en0就能产生vref    vreg3 vreg5电压的。按照你的描述,我建议你打一下这三个点的对地值,如有短路现象,先拆电容。(vref可能性最大)
发表于 2015-7-17 07:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断换芯片
发表于 2015-7-17 09:49:50 | 只看该作者 �
18脚有没电压,这个待机和BIOS,EC 有关系,
发表于 2015-7-17 21:41:49 | 只看该作者 �
我今天也修到一台,不过我的是有待机的,电流加不上去……你查待机芯片工作条件,VIN,ENC,VREF,TONSEL,VREG3,VREG5,还有分控:ENTRIP1和ENTRIP2……这个待机芯片你可以用51123代换
发表于 2015-7-17 21:47:26 | 只看该作者 �
线性电压出来了吗
