查看: 3369|回复: 24
宏基4741G,无显
发表于 2015-7-16 12:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流3次以上跳变,电流有1.5A左右,感觉应该是亮机了,但是就是不亮,有时有背光,有时没有,大多数没有.
发表于 2015-7-16 12:22:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第四脚 DBC_EN,没电压,看图是EC发过来的。 都是空的是什么意思。DBC_EN 跟灰屏有关系吗
DY表示没有装的意思  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:07
发表于 2015-7-16 12:26:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都有3.3V,没打波形,大家说说是哪里出现了问题
发表于 2015-7-16 12:28:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BLON_OUT_1:3.3vBRIGHTNESS_CN:2.6v
不知道正不正常
发表于 2015-7-16 12:33:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
EDID那里无波,没读屏,你这显卡几率大
没打,不知道有没有,不确定  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:40
发表于 2015-7-16 12:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R4T657J8EW
发表于 2015-7-16 12:40:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没打,不知道有没有,不确定
发表于 2015-7-16 12:46:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接如何?显卡可能性大。
发表于 2015-7-16 12:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习 学习{:4_136:}
发表于 2015-7-16 12:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你标出的LCDVDD为零,屏供电不正常
我直接短接,接3V过来也一样,有时有背光,有时没背光,反正就是没图像  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:11
发表于 2015-7-16 13:11:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
广州迅芯科技 发表于 2015-7-16 12:52
你标出的LCDVDD为零,屏供电不正常
LCD_VDD是不是正常有3.3V呀,这个很重要的,如果正常有就不用管了  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:06
发表于 2015-7-16 16:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡问题。。
发表于 2015-7-16 16:03:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个你要看下EDID,用示波器打下波,,,
发表于 2015-7-16 16:06:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-16 16:07:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
夏莨 发表于 2015-7-16 12:22
第四脚 DBC_EN,没电压,看图是EC发过来的。都是空的是什么意思。DBC_EN 跟灰屏有关系吗
DY表示没有装的意思
发表于 2015-7-16 16:08:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好用示波器打一下EDID有波没有,是否正常,一般是要有读屏后再会开启背光和屏供电的,如果不正常一般都是显卡坏了或者是虚焊
发表于 2015-7-16 16:09:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是灰屏的话,先打一下LVDS各条的对地阻值是否正常,如果正常再就用示波器打一下波看是否有波没有,正常的情况每条LVDS应该有1V以上的电压和波纹
谢谢,测测看  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:26
发表于 2015-7-16 16:16:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好了吗 咋回事啊
发表于 2015-7-16 16:26:29 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
taiwanadult 发表于 2015-7-16 16:09
如果是灰屏的话,先打一下LVDS各条的对地阻值是否正常,如果正常再就用示波器打一下波看是否有波没有,正常 ...
谢谢,测测看
发表于 2015-7-16 16:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般是显卡吧
