查看: 4607|回复: 12
联想E325键盘失灵的修复
发表于 2015-7-16 11:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
1、联想E325,主板型号DAPS3AMB6DO,有些键不能用,比如左ctrl不能用,右能用……
2、思路:最先怀疑键盘的问题,排除法,拆下键装到另外机器上一切正常。EC?排容?
3、昨天发帖求助EC的BIOS会不造成键盘失灵的情况,得到否定。
4、今天拆机,测量排容没见异常。
5、对EC下手还是对EC BIOS下手这是个问题,还是先BIOS吧,毕竟才8脚,好拆好装。
6、EC BIOS的型号是Winbond  25X40BVSIG,512KB/4MB,下载前辈在论坛里上传的资料。
7、拆装刷好,十分钟的光景,开机后,键盘故障消除。
8、心得:可能是巧合,这么顺利,遇到问题时不要急于下手,多思考,有时会少走许多弯路。
9、对EC BIOS的作用还是有些不解,过去一些老机型会在EC中写入资料,也会造成键盘的失灵。我想现在EC BIOS的设计可能是“带资料EC”分离的结果吧。现在带EC BIOS的机型不少,写出来只是想给新手多一个思路。
就是用这个BIOS刷好的,见附件 E325 DAPS3AMB6DO REV D EC BIOS Winbond 25X40BVSIG.rar (39.62 KB, 下载次数: 20)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
LEIFANG + 5
szzbq + 2 赞一个!
陈庆林 + 3 很给力!
发表于 2015-7-16 12:01:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的案例,以后遇到就不会走弯路了,感谢分享
发表于 2015-7-16 12:13:51 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
感谢楼主分享成功经验
发表于 2015-7-16 12:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios也会导致键盘失灵   我也是第一次听说
首先EC是管理键盘的,其次,你可以看一下管理键盘的脚位是GPIO脚,都是需要编程的,所以跟EC的BIOS有关,如果是自带程序的,就只有更换EC解决了  详情 回复 发表于 2015-7-16 14:23
发表于 2015-7-16 12:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验  以后遇到回少走弯路
发表于 2015-7-16 14:20:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-16 14:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦,是这样啊,我都不知道,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:56
发表于 2015-7-17 14:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
taiwanadult 发表于 2015-7-16 14:23
首先EC是管理键盘的,其次,你可以看一下管理键盘的脚位是GPIO脚,都是需要编程的,所以跟EC的BIOS有关, ...
哦哦,是这样啊,我都不知道,谢谢你
发表于 2015-7-17 15:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况还是没遇到过哦,
发表于 2015-7-17 16:34:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原来刷BIOS真能好啊  一直以为不相关呢
发表于 2015-7-17 16:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘不灵,不换键盘也能修
发表于 2015-7-18 07:53:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真的的学习了,有些键盘失灵的故障真头疼啊。
发表于 2015-7-18 08:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有个说是F键这排都不能用的,也刷下BIOS看看
