查看: 3078|回复: 30
ONDA N78C 就差南桥供电了 救命!救命!
发表于 2015-7-16 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥无电压 可以直接看图!
如图 本来是全板无供电的。无CPU、内存、北桥、南桥电压
本人菜鸟!
记得大神说过 AMD的板 先有 CPU 电压  所以就先弄CPU
ISL6566是CPU管理芯片  这个比较多也容易坏  所以直接就换了ISL6566  换了 一样。
37脚ENLL 0V 没电压   怕旧板的芯片也是坏得 接着又把ISL6566拆下来  量焊点 也没电压。
很多人说 ENLL电压来自桥。心想独桥估计凶多吉少。
还是跑下电路 发现 ENLL 是来自内存供电的W83 321G的2脚.
于是立即换了个W83 321G 供电还是没有出来
想了很久 把桥附近的W83 321G也换了 桥有1.18V供电了.心里高兴
内存还没有电压。
接着再把内存的W83换了 感觉刚刚换的也是坏的。
内存供电出来了1.93V 上啦0.8V
ENLL也有了1.93V CPU  接着 再找了个ISL6566换上去
CPU电压也出来了.复位了几秒 就不复位了
继续查  发现南桥 供电不正常 (应该是南桥供电吧这个)
控制由AZ358M 放大器   直接把358换了  控制脚电压1V-3V不停跳动
再换了一个358 控制脚稳定在3.5V  管子D级1.93V S级0.7V
把管子换了 也是一样 翘起管子S级 G级电压变10V S级有1.93V 全通了。
是不是 南桥坏了呢?求大神帮忙分析下。
发表于 2015-7-16 11:13:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
英伟达的桥
发表于 2015-7-16 11:24:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单桥的桥容易出问题的,,感觉你要加焊桥就可以了!!
发表于 2015-7-16 11:27:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以加焊一下桥
发表于 2015-7-16 11:28:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊过了 好像还是不行
发表于 2015-7-16 11:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥挂了废了
发表于 2015-7-16 11:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥,你的时序搞错了吧,看清是什么芯片组 AMD的CPU  不是AMD的桥
发表于 2015-7-16 11:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序都乱了呀……
发表于 2015-7-16 12:05:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是呀  弄错了
发表于 2015-7-16 12:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打一个对地阻值呀,
发表于 2015-7-16 12:29:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先有内存供电,谁说先有CPU供电?
发表于 2015-7-16 12:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存过来 cpu!
发表于 2015-7-16 12:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N78桥坏的不多
发表于 2015-7-16 12:53:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
嗯 谢谢大家管子 S级  蜂鸣档打地值 197
发表于 2015-7-16 12:57:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我还了 上面 的电解电容  就有稳定的电压1.19V  但是复位灯  一直亮   以前是  开机复位几秒  再不复位。现在有了1.19V 反而直接就没复位了 IDE PCI复位也没有
发表于 2015-7-16 13:09:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV时序   内存  桥  总线  CPU。 先测量内存  没有电压  查内存工作条件。。。像你这么修,麻烦的很。。。
很多板子都是  内存  没有电压  桥的电压是不会出来了。。
你打一下桥的对地值,待机时摸桥是否发烫。。。别急着动桥,我估计还有别的问题
发表于 2015-7-16 13:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先有内存 到cpu然后才到桥的电压的     你这肯定不是南桥的问题
发表于 2015-7-16 13:36:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个问、、电压维修不出来,可能桥挂了
发表于 2015-7-16 13:37:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你怎么知道的
发表于 2015-7-16 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补焊的时候 拆开 看过了
