楼主: lscyun
ONDA N78C 就差南桥供电了 救命!救命!
发表于 2015-7-16 13:40:38 | 只看该作者 �
一步一步来,看芯片的供电正常吗,en,和输出,才能判断是不是芯片坏啊,如果芯片供电不正常就往上查
恩恩 电压出来了 换了 场管上面的 电解电容(没鼓包) 1.2V 不知道对不对 但是还是没复位 头疼  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:42
发表于 2015-7-16 13:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 13:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 13:43:39 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-16 12:14
打一个对地阻值呀,
S级对地 197  现在电压出来了  换了  场管上面的 电解电容(没鼓包)  1.2V  不知道对不对  但是还是没复位 头疼
发表于 2015-7-16 13:44:06 | 只看该作者 �
的风格的风格 发表于 2015-7-16 13:09
NV时序   内存  桥  总线  CPU。 先测量内存  没有电压  查内存工作条件。。。像你这么修,麻烦的很。。。
发表于 2015-7-16 13:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 14:17:11 | 只看该作者 �
那你再查下供电是否全部出来完了,如果出来完了,再查一下时钟出来没有,
全板无时钟 CPU PCI 都没有时钟 时钟芯片是在桥里面的 外面晶振 电压正常  详情 回复 发表于 2015-7-16 14:40
发表于 2015-7-16 14:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 15:24:57 | 只看该作者 �
无时钟,PG信号正常的情况下就只有换桥了
哎 不修了 谢谢你  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:26
发表于 2015-7-16 15:26:21 | 只看该作者 �
哎 不修了  谢谢你
发表于 2015-7-16 16:25:09 | 只看该作者 �
lscyun 发表于 2015-7-16 13:39
补焊的时候 拆开 看过了
哦,我还以为你没拆散热片就知道
