查看: 1932|回复: 18
华硕M4N68T跑D2
发表于 2015-7-16 09:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
实测不插电源无32.768,上电跑D2再测32.768正常,拔掉电源测晶振两脚无电压,测CMOS跳线无电压,从VBAT复合二极管跑线发现一处断线,补上正常上电OK.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
绿键 + 1 赞一个!
发表于 2015-7-16 10:41:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有图吗?这样描述有点不清楚。
发表于 2015-7-16 11:33:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发个图,,看看断线的位置啊!!
有,我记得传了图啊,图呢?  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:02
发表于 2015-7-16 11:37:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
跑D2一般先量电池电量是否充足。
发表于 2015-7-16 11:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文字说明,有些时候不太明白
发表于 2015-7-16 12:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量到晶振没有电压,一般都可以看一下电池和3VSB正常产生没有
发表于 2015-7-16 13:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振没电压吗   有没图呀
发表于 2015-7-16 13:35:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好眼力
发表于 2015-7-16 16:02:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
timihacker 发表于 2015-7-16 11:33
发个图,,看看断线的位置啊!!
有,我记得传了图啊,图呢?
嗯嗯嗯,,记住了,,下次遇到了我也看看是不是那里断线了!!  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:46
发表于 2015-7-16 16:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚拟人 发表于 2015-7-16 16:02
有,我记得传了图啊,图呢?
发表于 2015-7-16 17:52:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个内存试试
发表于 2015-7-16 19:49:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害。。我都不会找到这地方
发表于 2015-8-13 16:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2015-8-13 16:31:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不起振不是跑CF的么
发表于 2015-8-13 16:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图纸有吗这样说不好
发表于 2015-8-13 18:06:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查下内存工作条件,正常可以考虑刷BIOS
发表于 2015-8-13 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
求上图,没图真心没找出来啊。
发表于 2015-8-13 23:16:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请把检测过程再详细的分解一次,谢谢了
发表于 2015-8-14 09:49:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好厉害的感觉
