查看: 3034|回复: 21
dell n5110开机花屏有时候就好
发表于 2015-7-16 09:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机LOGO都是正常的。。过了LOGO后有时候就是花屏,有时候花屏过后会自动重启第三次就又正常了。有时候开机就直接好的。不知道哪里下手了,屏换过故障一样。
谢谢大家的回复,,这机器有摔过的痕迹,多为显卡或显存掉点。同行机器担心现像不一样,同行无法交差。。放弃维修。
发表于 2015-7-16 09:45:11 | 只看该作者 �
   显卡问题啊
有时候自动重启就又TM正常了呀。。这问题搞得。。哎。。加热过显卡也一样不行。。一点反应都没有。  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:49
发表于 2015-7-16 09:49:07 | 只看该作者 �
换一张试试啊  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:02
发表于 2015-7-16 09:53:17 | 只看该作者 �
先换个内存试试,不行是显卡了。
发表于 2015-7-16 09:56:06 | 只看该作者 �
显卡跟显存都会引起花屏的。外接是否正常呢?
外接正常的。有可能是显卡或显存掉点了,不整了。。同行的,万一取下来现像肯定不一样。  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:09
发表于 2015-7-16 09:59:40 | 只看该作者 �
直接更换显卡试
发表于 2015-7-16 10:00:43 | 只看该作者 �
把显卡重新植株看看如何,如果排除了显存的问题,应该考虑换显卡芯片了。
发表于 2015-7-16 10:02:16 | 只看该作者 �
   换一张试试啊
发表于 2015-7-16 10:09:24 | 只看该作者 �
既然外接正常,那显卡问题就非常明显了,你又加焊过显卡,芯片温度升高后,受热胀冷缩的影响,故故障不稳定。如果报价合适,还是值得维修的。  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:40
发表于 2015-7-16 10:10:59 | 只看该作者 �
像是屏线接触不良
发表于 2015-7-16 10:31:31 | 只看该作者 �
这问题  很是辣手,先看屏线,再看屏线接口,再换显卡,再换显存,不会测信号就这么看,有多少是这么想的举手
发表于 2015-7-16 10:32:59 | 只看该作者 �
这个一般都是显卡或者是显存的问题了
发表于 2015-7-16 10:35:06 | 只看该作者 �
显卡加焊一下呗!
发表于 2015-7-16 10:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 10:55:06 | 只看该作者 �
直接加焊显卡,测试,不行换显卡
发表于 2015-7-16 11:48:48 | 只看该作者 �
显存比显卡机率大吧
发表于 2015-7-16 11:55:25 | 只看该作者 �
这款可以改集显吗,可以试试
发表于 2015-7-16 12:04:57 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,就是这样花,N5110型号相同,换了一个屏还是不行,最后问屏卖家需要刷码片,戴尔的屏不一样,卖家重新给换了一个问题解决
发表于 2015-7-16 12:17:52 | 只看该作者 �
上次摔过的机器,没声音。声卡  功放都换了还一样,拆下南桥后傻眼了,掉好多点了,最后无法修复,换主板了。
发表于 2015-7-16 12:20:06 | 只看该作者 �
显卡加焊一下
