查看: 20289|回复: 216
晚上加班修个 _联想B460_LA46_DIS_MB09911-1m 无侍机
发表于 2015-7-16 00:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因客户要求马上修好 要带走 没办法当着客户面修  说好价 260元
_联想B460版号_LA46_DIS_MB09911-1M 插上可调电源一点电流都没有
马上拆机 因客户一直看着 一点都不自在 真想骂人  拆开机   先测了一下 3V 5V 发现没有电压 马上到论坛下了个图纸
发现  u45  芯片无开启信号
13脚 为0V  看到几个电容好像都有点不对 直接换了再说
心想这个都没有 好修
马上测了一下r376 进那头有电压 到EN就没电 马上测了一下这个电阻  没想电阻都有坏的 测起和测空气一样
马上换了一个电阻上去 因找不到250K的直接从主板上找到一个200K的装
发现 还怪了。插上电 只有0.几V 不可能啊 仔细一看
r377 好像有点绿绿的感觉 马上换了一个100K的上去 呵呵
电压出来了
因本人修本不行 都是乱修 请大家原谅
参与人数 10下载分 +32 收起 理由
xj900905 + 5 赞一个!
小小维修工123 + 1 赞一个!
896760317 + 5 很给力!
hongjipc + 3 很给力!
peng + 5 赞一个!
873808892 + 2
张顺峰 + 2 你的思路不是很明确,应该按着时序走,没待.
非(诚)勿扰 + 5 赞一个!
562549022 + 2 赞一个!
tianxiaxia + 2 赞一个!
发表于 2015-8-4 12:09:00 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-16 09:12
这么简单的一个故障,就收260元,捡钱了呀
……我去,那是不是只收2个电阻的钱?
发表于 2015-7-16 09:12:08 | 只看该作者 �
……我去,那是不是只收2个电阻的钱?  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-16 07:46:46 | 只看该作者 �
这是个通病啊,海绵腐蚀了
发表于 2015-7-16 00:32:20 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊。你平时修什么多些啊?
发表于 2015-7-16 01:54:00 | 只看该作者 �
轻轻松松,钱又到手了。楼主
发表于 2015-7-16 06:10:18 | 只看该作者 �
不喜欢修机的时候客户看着,感觉有压力
受到警告 8#
发表于 2015-7-16 07:26:06 | 只看该作者 �
支持下,学习中
发表于 2015-7-16 07:40:54 | 只看该作者 �
  第一次在二楼 回复   楼主不错
发表于 2015-7-16 08:23:26 | 只看该作者 �
不错收藏了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-16 08:25:48 | 只看该作者 �
通病,一般秒杀的本本
我也修到这个本本了、为什么换了这两个电阻还是没有待机电流、测R377本来是100K阻值却只有几K  详情 回复 发表于 2015-8-4 13:36
发表于 2015-7-16 08:31:05 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-16 08:56:21 | 只看该作者 �
秒杀啊,神速
发表于 2015-7-16 08:59:37 | 只看该作者 �
zhangzhishie
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-16 09:00:14 | 只看该作者 �
这是很简单的故障哦
发表于 2015-7-16 09:03:43 | 只看该作者 �
联想这款B460这个地方容易坏的,正在键盘下面,一般修好我都用高温胶带贴起来,以后不会出问题的
发表于 2015-7-16 09:14:52 | 只看该作者 �
这机器  就爱腐蚀这3 5v  附近的电阻电容
发表于 2015-7-16 09:15:59 | 只看该作者 �
客户在身边也是考验自己的时候,现在维修行业大家都喜欢在客户不在的时候修,但是这样客户就有了猜疑,所以在客户面前修,也是证明我们的时候,大家也不用那么避讳。还有就是恭喜楼主修复此机、我现在也刚在修3、5v阶段
发表于 2015-7-16 09:18:20 | 只看该作者 �
客户明事理就行,最怕你换两个电阻好了,客户说两个电阻这么贵
最TMD讨厌这种事  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:29
那我们又不是卖电阻的,电阻可以免费送给客户,但是知道在哪里换这些电阻是我们花了巨大的成本学习来的,另外房租、水电、人员工资不花钱啊!  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:17
发表于 2015-7-16 09:18:44 | 只看该作者 �
这种通病修的很多 直接两个电阻一取就好
发表于 2015-7-16 09:23:51 | 只看该作者 �
最烦客户在旁边,光看着还没什么,就怕在旁边憋唧憋唧,又不能叼他。
厉害,学习中,呵呵,  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:09
