查看: 1486|回复: 1
东芝L510 有3V 没有5V
发表于 2015-7-15 21:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510 版号:6050a2278101
故障现象:待机0.006 有3V 没有5V
打开图纸 分析其原因 待机芯片是Tps51125 主供电正常 EN0 1.几伏(忘了) 线性3 5V也正常 PWM 3V是正常 先不管他 查PWM5V这边 用示波器抓了下5V上管的波形 一点动作都没有 追查5V开启0V 来源主要信号是EC_PW_ON 正常逻辑是EC发出来高电平 拉低这两个管子 Q6201 Q6203 通过内部电阻分压 给到5V开启 现在这个信号为0V 导致线性5V拉低Q6203 EC_PW_ON来源于EC 查EC条件 待机供电有 时钟内置 复位有(在论坛上看了一个帖子 也是同样问题 他是复位没有 断线了 我这个是正常)再就是bios 看了下这个脚位GPIO程序配置脚 刷ECbios试试 吧 之前遇到过这个信号没出来的 是EC坏了 先简后繁 先试试再说 刷的时候bios可以读 但是写不进去 换了一个bios芯片解决 上电 待机0.01 开机触发 亮机
兄弟们 加下分行吗
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
873808892 + 2
易点小弟 + 6 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
东风破00 + 5 很给力!
发表于 2015-7-15 22:15:36 | 只看该作者 �
修的流程很好 先易 …… bios可以分享下 毕竟是验证过的了
