查看: 1872|回复: 1
联想LXH-WG769F随机白屏维修一例
发表于 2009-1-2 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想LXH-WG769F ( CRT的)随机白屏 好的有时候能用几个小时不出问题 白屏的时候屏幕带少许回扫线 。
开始以为是尾板虚焊 顺带把高压包的几个脚及场部分也补焊一遍了 确实发现有几处虚焊的地方 试机后发现问题依然存在。于是在故障出现的时候,把加速电压调低回扫线则没有了 为干净的白屏,判断高压包没有问题。测试尾板的工作情况发现视放电压+80V没有了,于是追电压 一直追到电源部分 有一只二极管发出的 实际测试依然没有电压 用表笔捅它后面的一个保险电感的时候 电感引脚打火了 在测试80V已经有了 确定是这只电感虚焊。补焊后机器故障排除,连续试机器2 天机器依然正常,于是交机给客户。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 思路真清晰,老手啊!
发表于 2009-1-3 19:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,谢谢
