查看: 2994|回复: 25
华硕k40ln
发表于 2015-7-15 15:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障机   华硕k40ln
    故障     缺电压
      好久没有发帖子了   现在修机器也不景气啊  ,  没办法发贴子。
    这本本是一个商家拿来修的,我接的机器  ,拿来是说不亮机,  知道了  留下电话走人了 ,  商家走了后就拿上机器上电看看,  上电到0.31就不动了, 看样子是缺什么电压没来啊,  迅速拆机,  裸板上电一样0.31.      裸板上也一样啊,那就查查看咯,有仔细的看了板子,心想看看会不会有发现了,我去果然看见了一个电熔烧糊,这样也不大短路啊    马上取掉上电,    哎星星还那个星星 ,月亮还是那个月亮啊,  没办法了只好一个一个的查咯   ,一查发现CPU供电只有0.06  ,这个肯定不对了,那看看图吧 型号isl6262的,上网上找来这个芯片的图纸看了下      供电  开启都正常,  怎么就是不出CPU供电了,  修到这里本想换个芯片看看,找了半天没有啊,看来是不想让我换了它,本来我也不想换,这芯片不好焊啊,抽支烟冷静一下,把板子放了放,。。。。。。过来会又拿起来研究它,一下子想到会不会cpu问题啊,就把cpu取了下来上电cpu供电有了0,24不会这莫低吧,上cpu又量0.06   。无语了,就换了个cpu上去,一样啊,看来还是要换个芯片啊,   TMD    我就不信了  一定要换芯片,  又把cpu取了下来  ,仔细仔细的看了下cpu座子   ,早就看你不爽了,  就那洗板水洗啊   洗啊,  妈呀   洗板水用多了   不干,   就拿风枪吹,吹干后上cpu    ,我笑了    好了    电流就跑上去,  试了几天没问题, 来张亮机照吧     嘻嘻  就这样机器就修好了 ,没什么技术含量  大神不要砸砖哈
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
月饼 + 20
发表于 2015-7-15 16:07:38 | 只看该作者 �
真是巧了哈
就是啊 我也是没有招了  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:23
发表于 2015-7-15 16:08:25 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢分享
发表于 2015-7-15 16:20:19 | 只看该作者 �
谢谢带来的分享,学习了
这有什么好学习的啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:24
发表于 2015-7-15 16:23:16 | 只看该作者 �
    就是啊  我也是没有招了
发表于 2015-7-15 16:24:03 | 只看该作者 �
╭ァ广州.龙晟ざ 发表于 2015-7-15 20:20
谢谢带来的分享,学习了
   这有什么好学习的啊
发表于 2015-7-15 16:24:49 | 只看该作者 �
修好了就是厉害
发表于 2015-7-15 16:27:56 | 只看该作者 �
这样确定以后不会返修啊
呵呵 应该不会啊 现在都一个多星期了  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:30
发表于 2015-7-15 16:30:46 | 只看该作者 �
我就看看 发表于 2015-7-15 20:27
这样确定以后不会返修啊
   呵呵    应该不会啊    现在都一个多星期了
发表于 2015-7-15 16:32:11 | 只看该作者 �
楼主人品爆发挡都挡不住
呵呵 就是啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
高士山 + 5
发表于 2015-7-15 16:37:54 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2015-7-15 20:32
楼主人品爆发挡都挡不住
   呵呵 就是啊
发表于 2015-7-15 16:49:51 | 只看该作者 �
这样也行。。。真的不知道 你怎么突然洗CPU座
就是看它不爽咯  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:51
发表于 2015-7-15 17:20:09 | 只看该作者 �
很少会想到洗座子的,想不到楼主这么机智,我想你把CPU重装一篇,卡紧也会好的。前天我就碰到台,卡0。6捡便宜了。
我试过了 也是一样的啊 我还用手压了  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:50
发表于 2015-7-15 17:50:45 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-7-15 21:20
很少会想到洗座子的,想不到楼主这么机智,我想你把CPU重装一篇,卡紧也会好的。前天我就碰到台,卡0。6捡 ...
    我试过了   也是一样的啊  我还用手压了
发表于 2015-7-15 17:51:08 | 只看该作者 �
    就是看它不爽咯
发表于 2015-7-15 18:49:26 | 只看该作者 �
就这样 我去 就像内存松了一样
呵呵 应该吧  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:51
发表于 2015-7-15 19:51:19 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-7-15 22:49
就这样 我去 就像内存松了一样
   呵呵    应该吧
发表于 2015-7-15 20:55:00 | 只看该作者 �
IN还是好东西   坏的少
发表于 2015-7-15 21:05:35 | 只看该作者 �
楼主  运气好  人品好
呵呵 我一向都是这样  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:10
发表于 2015-7-15 21:17:02 | 只看该作者 �
还是第一次看到这种现象
以前 也遇到过cpu座子不行的  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:11
