查看: 7069|回复: 18
戴尔M4010报警7声
发表于 2015-7-15 11:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴尔M4010集显,板号09940-1,客户拿来时报警7声,看是集显,判定北桥问题,报价280,客户走后立马加焊,报警7声,呵呵,以前修过,桥的阻值都没测。加焊后报警3声,测北桥短路。淘宝216-0752001,店家说有2010年的原装80元,测试的60元,建议我买测试的。到货后110度烤了下板子和芯片,曲线上温215度,下温220度,红外180度,芯片能轻松推就停,装上报警3声。重新测试报警7声,电流1.56。
断开电感测北桥侧只有9欧,前级有460欧。
北桥阻值9欧正常吗,按点位图分析,电感这边除北桥外没什么可疑东东了。我该怎么办,再去买个80元的216-0752001无铅原装2010版试试?
论坛下了个电路图不对,希望有大佬提供09940-1电路图。点位图能用,下面的应该是北桥PWM供电。
这两个场管没见过,看有点红褐色胶状物出来,因为测试时在板的背面,不好测试,也不知道供电是不是稳定
弄来弄去,不小心把开关排线压下的塑料弄断了,找不到了,短接1与3针估计是不能正常开机的。
这个插座怎么弄呢,废板有个平躺的想弄过来,塑料能耐温吗,是不是可板背面焊接?我的风枪很垃圾,弄无铅的要420度,平时都“有铅化”后360度操作,背面操作也不知道要几度了,唉。
发表于 2015-7-15 11:25:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般加焊下北桥就好
发表于 2015-7-15 11:26:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种接口风枪是不可以的
发表于 2015-7-15 11:26:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一般就是北桥吧
发表于 2015-7-15 11:28:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
背后烤可以换的
发表于 2015-7-15 11:33:14 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
为什么 我都是加焊显卡?  包括 M5010   论坛都说加焊北桥,我都是加焊的显卡
略微一热就行了 加焊显卡同时桥也热过了 只需疯抢几秒钟  详情 回复 发表于 2015-8-14 09:04
发表于 2015-7-15 11:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线也可能的
发表于 2015-7-15 11:39:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用风枪。确定问题,再上BGA
发表于 2015-7-15 12:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU换过没有?七声一般都是北桥,经验来说,网上买的桥也不可信
发表于 2015-7-15 12:47:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
amd 桥 网上买,纯碰运气
发表于 2015-7-15 13:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥问题,送钱的
发表于 2015-7-15 13:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主最后是怎么弄好的啊  没看懂啊
发表于 2015-7-15 13:56:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修好没 ?都没写最后什么情况
发表于 2015-7-15 17:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
根据点位图分析北桥供电,悲剧有到南桥的。除南北桥,其余都焊下测试,可以排除,故障锁定南北桥。有点心灰意冷,客户拿来是报警7声,现在报警声度没了(开关线插座被我弄坏),还是想法先搞定那该死的插座。找ide软排线,取下4根,从开关飞到插座。点开机,没想到菩萨保佑,亮了,屏幕显示字母,好像是找网卡,DHCP后“/”在翻滚,风扇不转,打算飞usb改长转。听说加铜片散热好一些,不清楚加多厚的合适,找了好久一个铜片也没找到。
发表于 2015-7-15 17:19:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇 。。。。这样都好了,不过七声报警怎么会是南桥引的呢。。。还真不碰到过
没动南桥啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:39
发表于 2015-7-15 17:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没动南桥啊
发表于 2015-7-16 21:28:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我不知道你在说什么
发表于 2015-7-16 22:44:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
竟胡说 AMD7声 北桥 8声显卡 屏线 屏 5声 都知道的
发表于 2015-8-14 09:04:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
