查看: 2945|回复: 24
手贱,拆显示器轻摔了下...
发表于 2015-7-15 10:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近 想拆显示器改下内部风道...怎料拆开后,不小心屏滑出来点 轻摔了下,距离 约2cm。现在的症状是加电全屏不显示任何东西,有背光(正常时加电会显示logo)。接信号源(主机)屏幕的弱背光会随着系统的显示信号有无而同步变化 ,去掉液晶内的屏线不去背光,屏幕是白的,方式与上面的一样.同步变化.......那么问题来了,是驱动板还是逻辑板坏了?????谢谢,本人不是专业维修的,望谅解!!
发表于 2015-7-15 10:46:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板 逻辑板 说的是一个东西。只是名称不同!!
发表于 2015-7-15 10:50:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呃,原谅我不专业。那是我理解错误了,液晶上面那块和有主芯片的板....
发表于 2015-7-15 10:56:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先看看是不是屏线动了,或者换一根屏线试试。液晶上面那块你就不要动了,你是搞不定的。可以试试有带VGA接口的那块小板,换个通用的试一下,
发表于 2015-7-15 11:52:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小雨点1896 发表于 2015-7-15 10:56
你先看看是不是屏线动了,或者换一根屏线试试。液晶上面那块你就不要动了,你是搞不定的。可以试试有带VGA ...
液晶上面的那块板叫什么?
发表于 2015-7-15 12:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过此地,看看
发表于 2015-7-15 12:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线我用表打出来是通的,等我试下VGA驱动板
发表于 2015-7-15 13:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主把屏搞坏了
发表于 2015-7-15 13:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
流年似火 发表于 2015-7-15 11:52
液晶上面的那块板叫什么?
那个叫屏电路板,在液晶电视上一般叫逻辑板
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-7-16 11:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我感觉是屏挂了  你仔细看看磕到的地方  有没有裂痕!
发表于 2015-7-18 14:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
就是这块,真手贱,唯一一个闲置显示器了
发表于 2015-7-18 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换块驱动试下,下次细心点
发表于 2015-7-19 09:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应给是逻辑板的问题
发表于 2015-7-19 23:53:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是屏逻辑板坏了,可能是上面的芯片摔虚焊。先是的补一遍
发表于 2015-7-20 10:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏坏了!电路板一般小磕碰不容易坏的!!
发表于 2015-7-20 12:28:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
易碎品  摔下去的东西 基本就是报废了
发表于 2015-7-21 16:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏连接板子的排线有可能断了,我修液晶有时候换灯管也会弄坏
发表于 2015-7-21 18:35:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这是交学费阿,否则还不知道许多名词呢
发表于 2015-7-21 19:32:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主要摔了哪里?怎么不上图看看
