查看: 1356|回复: 1
[内存维修]
HY512双面内存出错位测试
发表于 2009-1-2 13:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
HY512M   DDR400双面内存
单条是不着机的. 需用一条好的128的带起着机, 用RST测
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
从上面的测试结果可以看到, 问题出于第7颗粒,但不知是正面还是背面!
先来个换位测试,把第7颗和第6颗的位置换一下,测得如下:
现在看来问题在第5颗?但不可能,因为刚才换位后出错的位置发生改变了,也就是说明坏的那一颗就是6、7这两颗中的其中一颗/。找了一会没找到与坏芯片位数和容量一至的颗粒,所以没得换。先放着。
发表于 2009-1-3 17:02:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 1# 子宁 的帖子
没有看懂
但是我觉得没有必要那么麻烦的
一般反面出问题多一些
