查看: 4131|回复: 10
[已解决]
Acer Aspire one D270 (ZE7)
发表于 2015-7-14 23:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天测了一台笔记本,一接电源电源直升 4.0a。相信大家都知道是短路了。立刻测了MOS 管,发现短路,立刻换了一个。接上电源还是短路,肯定后继还有短路,mos管也开始发烫。想了下,把电阻去掉,直接烧鸡。惊喜来了,被一颗小电容烫到。立刻把该电容去掉,没有短路,在其他板子找个差不多颜色跟一样体积的补上。一接上电源,待机正常了。。。。 呵呵呵,跟着宏基的logo就出来了。烧鸡果然省下很多时间,但是要牺牲被烫一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-15 09:33:09 | 只看该作者 �
从这个图上看 那个电容已经有点裂开  我建议以后这种多看一看就可以发现他
发表于 2015-7-15 00:04:10 | 只看该作者 �
烧机可以快速找到故障点,但有时候也会不管用
发表于 2015-7-15 00:37:32 | 只看该作者 �
短路好修   不用伤脑细胞
发表于 2015-7-15 06:46:00 | 只看该作者 �
谢谢分享学习学习
发表于 2015-7-15 08:45:40 | 只看该作者 �
慢慢来  经验慢慢积累你可以发现很多问题
发表于 2015-7-15 08:59:46 | 只看该作者 �
19V短路 一般都 是电容短路了,,
发表于 2015-7-15 09:08:23 | 只看该作者 �
赚到了,,,
发表于 2015-7-15 09:18:36 | 只看该作者 �
19V要不就是MOS管坏了有爱不就是电容坏了
发表于 2015-7-15 09:20:41 | 只看该作者 �
这种毛病我最喜欢了
发表于 2015-7-15 09:27:56 | 只看该作者 �
楼主可以把电流调小一点就可以了
