查看: 17643|回复: 17
针式打印机重影什么问题导致的啊?
发表于 2015-7-14 21:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,解决不了,求大家帮忙
发表于 2015-7-14 21:31:24 | 只看该作者 �
你拍照一张,看一下,,,
没拍照片,300K的打印机  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:51
发表于 2015-7-14 21:32:05 | 只看该作者 �
是不是有的针短了呀,或色带有问题,,,
新换的打印头,色带也换了新的  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:51
发表于 2015-7-14 21:50:44 | 只看该作者 �
针头没对齐吧
新的打印机头,国产的  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:15
发表于 2015-7-14 21:51:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-7-14 21:31
你拍照一张,看一下,,,
没拍照片,300K的打印机
发表于 2015-7-14 21:51:46 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-7-14 21:32
是不是有的针短了呀,或色带有问题,,,
新换的打印头,色带也换了新的
发表于 2015-7-14 22:15:23 | 只看该作者 �
新的打印机头,国产的
换了打印头呀,那更要先对齐针头了,百度一下就知道  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:21
发表于 2015-7-14 22:21:08 | 只看该作者 �
辉辉就是我 发表于 2015-7-14 22:15
新的打印机头,国产的
发表于 2015-7-14 22:44:47 | 只看该作者 �
是左右重影还是前后重影?左右的话可以检查下字车导轨是不是缺油了;前后重影的话你看下走纸是不是卡顿了,检查下齿轮是不是崩脚了,或者是纸路脏了卡异物了
发表于 2015-7-14 22:50:16 | 只看该作者 �
你用测针盒测试一下每一根针的出针情况,,如果针驱动有问题,也可能是你目前的结果,,特别是应当出某一根时,却出了其它针,,,
发表于 2015-7-15 13:45:37 | 只看该作者 �
已经解决了,是打印头下面的挡片问题变形了。好奇怪的故障啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小文大章 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-15 14:08:00 | 只看该作者 �
这种情况 ,还有可能是负责走纸的胶辊脏了,
这个还没考虑到,针式打印机重影很少吧。。  详情 回复 发表于 2015-7-16 07:52
发表于 2015-7-16 07:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 19:15:49 | 只看该作者 �
挡片变形会造成挡住针头。字体会不完整吧
发表于 2015-7-20 19:43:00 | 只看该作者 �
这样的问题还真没有遇到过啊
发表于 2015-7-24 17:43:00 | 只看该作者 �
双向打印关掉就可以了
发表于 2015-7-26 16:51:49 | 只看该作者 �
这多数是打印棍脏了    你说的是小挡片变形?确实奇怪
发表于 2015-8-4 18:55:47 | 只看该作者 �
你的问题最好有照片 因为看不到重影是怎样的重影  不要以为重影就是重影
有叠加类的 有间隔的  所以最好来张照片 不过按照你的说明
你可以试试打开盖 观看打印的时候怎样导致重影  是打印头还是 进纸速度 还是压辊什么的
