查看: 2129|回复: 17
液晶显示器电源板
发表于 2015-7-14 20:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这星期碰到两个显示器都是同样的问题,电源板大电容有300V,而都没有5V与12V。
我应该检查哪里,求各位高手帮助。
两台都是DELL的,一台我直接换的电源高压一体板,现在还有一台在手,型号IN2030Mf.
发表于 2015-7-14 21:06:39 | 只看该作者 �
正反两面。。
发表于 2015-7-14 21:07:16 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-14 20:56
楼主上传张图片更好...........
有图片了。
发表于 2015-7-14 21:35:45 | 只看该作者 �
如果一点思路都没有,还是换板吧
修的同行的,价钱报不上去。  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:10
发表于 2015-7-14 21:45:38 | 只看该作者 �
换板多好啊,有稳定,在说也没有多少钱啊
发表于 2015-7-14 21:45:52 | 只看该作者 �
楼主查启动电阻啊。
发表于 2015-7-14 22:10:15 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-7-14 21:35
如果一点思路都没有,还是换板吧
修的同行的,价钱报不上去。
发表于 2015-7-15 09:17:51 | 只看该作者 �
5V的二极管坏了,换上一个好了,就是图上的那个双二极管。
发表于 2015-7-15 10:49:55 | 只看该作者 �
这种情况我都是直接换板。省的保修麻烦,况且客户愿意多掏点钱换新的!
发表于 2015-7-17 09:36:25 | 只看该作者 �
换板吧!淘宝淘一个!修一时半会也搞不定!
发表于 2015-7-17 15:53:47 | 只看该作者 �
按道理是起动电路没有起动,还有驱动苡片正作不正常,或坏了,输出级短路不太可能,如果是输出短路的话,300V电压会很短的时间内会自动放掉的
发表于 2015-7-17 19:50:30 | 只看该作者 �
换板多好啊,有稳定,在说也没有多少钱啊
发表于 2015-7-28 15:51:37 | 只看该作者 �
检测pwm芯片 启动电阻 开关管 二极管
发表于 2015-7-28 17:43:26 | 只看该作者 �
康冠的板子。
发表于 2015-7-28 22:24:50 | 只看该作者 �
换电路板是最明智的选择  修里需要的技术比较高
发表于 2015-7-28 22:37:03 | 只看该作者 �
换二极管就修好了,那是运气好。
发表于 2015-7-29 01:19:56 | 只看该作者 �
液晶电源板的故障很多啊
发表于 2015-7-29 08:10:39 | 只看该作者 �
查查芯片的工作条件是否满足
