查看: 2483|回复: 9
K43SV rev3.0 不触发(求助)
发表于 2015-7-14 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
机器不触发 待机0.038  0.039 刷过BIOS 弄过通病4脚电阻 还是不行 特此求助
发表于 2015-8-1 11:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有短路吧。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-1 12:28:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子IO坏的多
发表于 2015-8-1 13:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
排除一下开关排线断的可能!
发表于 2015-8-7 20:33:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上也有一张,时开不开的,不开时没3V5V的,放久一点开就没事了。亮机时,什么都正常。
发表于 2015-8-7 21:15:19 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
开关脚电压正常吗,EC条件查了吧
发表于 2015-8-7 21:38:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机前的条件都查了吗?比如说待机3V 5V  RTC电路。。。。。
发表于 2015-8-17 14:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机前的条件都查了吗!!!!
发表于 2015-8-17 16:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有3 5V吗,EC坏掉的多
发表于 2015-9-6 12:38:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这个板子问题蛮多的嘛
