查看: 3332|回复: 16
联想c200 ddr3开机十秒重启
发表于 2015-7-14 12:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c200 ddr3开机十秒重启 然后反复重启重启时间越来越短,开机芯片和cpu芯片都换了 还是这个问题,求高手指点
发表于 2015-7-14 16:53:25 | 只看该作者 �
指点不了,技术不到位
发表于 2015-7-14 17:27:20 | 只看该作者 �
还行吧到位到位
发表于 2015-12-11 17:56:28 | 只看该作者 �
楼主修过哪里
发表于 2015-12-11 18:03:05 | 只看该作者 �
十秒重启 看看CPU赛热或者电池看看 电池没电也会这样 还有就是按照时序来修
发表于 2016-7-15 14:22:32 | 只看该作者 �
楼主  修好了吗    我也有一台   开机  一会就重启
这种问题先刷一下bios试一下,有示波器的话抓一下那个供电,信号先掉下去  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:05
发表于 2016-7-16 16:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 11:42:48 | 只看该作者 �
吸取经验 刷BIOS
这种情况我遇到首先是刷bios程序的,再就是用示波器抓波来修,温控也查一下  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:17
发表于 2016-9-5 14:17:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-18 15:08:06 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也遇到一台一样的,还么解决
发表于 2016-10-18 20:46:43 | 只看该作者 �
供电,信号都要查的
发表于 2016-11-19 17:06:40 | 只看该作者 �
我也一台,一样故障,
先把这个机器的温控芯片去掉吧,有示波器的话抓一下打供电的对比波形  详情 回复 发表于 2016-11-20 06:52
发表于 2016-11-20 06:52:40 | 只看该作者 �
1219929960 发表于 2016-11-19 17:06
我也一台,一样故障,
发表于 2016-12-9 16:47:16 | 只看该作者 �
看一灯管 和灯管线
这个和灯管和高压板不太相关,灯管会引起不亮屏  详情 回复 发表于 2016-12-9 19:30
发表于 2016-12-9 19:30:53 | 只看该作者 �
xhc43210 发表于 2016-12-9 16:47
看一灯管 和灯管线
发表于 2017-4-14 19:47:48 | 只看该作者 �
我也遇到一台。。
你的也是一模一样的故障?建议查一下cpu供电部分  详情 回复 发表于 2017-4-15 05:58
发表于 2017-4-15 05:58:39 | 只看该作者 �
supelf 发表于 2017-4-14 19:47
我也遇到一台。。
