查看: 3610|回复: 26
[MACBOOK]
A1278 2936 主板牛逼问题
发表于 2015-7-13 22:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个A1278,版号2936,2.3G的U,问题是,不上内存,还知道报警,上了内存,也不报警了,光驱也有反应,但是没有开机声音,液晶屏也没反应,键盘也没反应,奇怪的是右下角的白色灯一直亮起,我觉得这灯慢慢的不亮了,液晶屏才会亮,BIOS我也刷了,故障依旧,谁知道给点头绪
补充内容 (2015-7-16 23:11):
谁有苹果的亮机时序啊,
发表于 2015-7-14 08:06:42 | 只看该作者 �
题目很吸引人,看完帖子才发现是求助贴,此类问题不好回复你,只能一点点的去查了,应该是缺少某一路电压
发表于 2015-7-14 08:46:13 | 只看该作者 �
至少有一点可以肯定,应该有复位了,
估计跑马都快结束了,集成供电都有了,我估计就差一下就亮了,我估计就缺一个什么信号  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:37
发表于 2015-7-14 12:06:59 | 只看该作者 �
按时序来修
集成电都出来了,该看哪一步时序,开机声音也没有,  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:35
发表于 2015-7-14 12:34:09 | 只看该作者 �
集成还是独立啊
发表于 2015-7-14 13:16:33 | 只看该作者 �
独立显卡的话 你可以加焊显卡 或者屏线
老大1278都是集成的  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:33
发表于 2015-7-15 01:50:07 | 只看该作者 �
还是反馈问题或者断线桥的机会不大
发表于 2015-7-15 09:50:26 | 只看该作者 �
苹果的修的还真少哦
发表于 2015-7-15 09:55:00 | 只看该作者 �
路过  前来学习
发表于 2015-7-15 21:51:30 | 只看该作者 �
我也发现是有断线,但是不知道那里有问题
发表于 2015-7-16 17:21:59 | 只看该作者 �
问题确实奇怪,修好求分享
没有头绪,不知道缺什么信号,也怪了,集成电都出来了,就是不亮,郁闷  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:33
发表于 2015-7-16 22:33:08 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-7-16 17:21
问题确实奇怪,修好求分享
发表于 2015-7-16 22:33:55 | 只看该作者 �
245473655 发表于 2015-7-14 13:16
独立显卡的话 你可以加焊显卡 或者屏线
老大1278都是集成的
发表于 2015-7-16 22:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 22:37:27 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-14 08:46
至少有一点可以肯定,应该有复位了,
发表于 2015-7-17 12:50:01 | 只看该作者 �
弱弱的建议  更换cpu或北桥
大哥,你在搞笑吗  详情 回复 发表于 2015-8-14 13:58
发表于 2015-7-17 22:03:48 | 只看该作者 �
s 要看下它的电流变化情况,也是在上电自检出问题了
发表于 2015-7-17 23:49:29 | 只看该作者 �
换CPU试试看
发表于 2015-7-18 17:54:33 | 只看该作者 �
楼上修好了吗????
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-7-26 20:26:27 | 只看该作者 �
你至少要告诉一下电流现在到多少了!
