查看: 24183|回复: 7
手机烧机大法《上电短路不开机》
发表于 2015-7-13 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电击法就是手机的手机烧机方法
直接给电池引脚加低电压高电流的电池 供电
因为此并联电路元件众多 不可能一 一拆除
此电击法不会损坏电池供电并联电路中的其他元件,因为我们控制电击时间为2秒
补充内容 (2015-7-14 16:52):
来个完整无错版的
第一步   用低电压 高电流的电源或 电池  第二步 找电池正极供电点,把工具正极放在短路点 负极接地第三步 工具正极要短暂接触对地短路点,两秒内 第4步 故障元件会被烧开,发黑 发红 熔断白烟
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaowu2015 + 5 手机烧鸡怎么烧吗
发表于 2015-7-13 23:23:51 | 只看该作者 �
低电压高电流的电池怎么弄得的??小白虚心求教,望告之,感激不尽
用低电压 高电流的电源或 电池 不一定是电池 最简单的的方法 是 4个手机电池并联  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:53
发表于 2015-7-14 16:53:43 | 只看该作者 �
用低电压 高电流的电源或 电池
不一定是电池
最简单的的方法  是    4个手机电池并联
发表于 2015-7-14 17:19:59 | 只看该作者 �
看不懂,能详细点吗
兄弟。。你有电路基础没有 。。 干过芯片维修没有 必须会点儿 电路基础才好整啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:32
发表于 2015-7-14 22:32:19 | 只看该作者 �
chaoqunt 发表于 2015-7-14 17:19
看不懂,能详细点吗
兄弟。。你有电路基础没有 。。
干过芯片维修没有
必须会点儿  电路基础才好整啊
发表于 2015-7-16 12:26:24 | 只看该作者 �
烧短路的方法都是差不多的
发表于 2015-7-16 14:33:22 | 只看该作者 �
这个之能搞不开机的机子,不然就呵呵了,不过多谢楼主分享!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-9-23 11:19:57 | 只看该作者 �
为什么我烧的时间电池会发热
