查看: 2696|回复: 10
梅捷 SOYO SY-A78LM3-RL V3.2 跑码不正常
发表于 2015-7-13 19:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板型号sy-a78lm3-rl v3.2  主板各大电压都正常 ,开机c7  00 循环一直跑,内存电压也正常,BIOS以刷   求大家帮帮忙 帮忙分析下。。。谢谢
发表于 2015-7-13 19:23:20 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-7-13 19:33:47 | 只看该作者 �
供电时钟都正常了,查桥的PG,桥的PG同时受控于IO,
内存总线都是去的北桥, 北桥已经加焊了 ,还是不行。  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:28
发表于 2015-7-13 19:38:47 | 只看该作者 �
更换IO芯片,查SM BUS
已经跑码过CPU了 就是卡内存,应该跟IO没有关系了吧  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:27
发表于 2015-7-13 21:27:10 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-7-13 19:38
更换IO芯片,查SM BUS
发表于 2015-7-13 21:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 23:02:13 | 只看该作者 �
这种主板就注意一下三极管或者断线之类,不行换个时钟试试,这种pcb实在不敢恭维,不稳定
发表于 2015-7-14 06:49:56 | 只看该作者 �
看样子还是有电压没出来。
发表于 2015-7-14 10:18:28 | 只看该作者 �
压一下北桥试试
北桥都加焊了,压了没用  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:51
发表于 2015-7-14 10:20:17 | 只看该作者 �
内存旁边两电容换了就行 我也碰到过咯,换了就好了  咯咯希望你也可以
发表于 2015-7-14 13:51:50 | 只看该作者 �
北桥都加焊了,压了没用
