查看: 6065|回复: 52
DELL N4030不触发
发表于 2015-7-13 18:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL N4030笔记本电脑,同行发来的,接到笔记本加电看待机0.01A,按开机键没有一点反应。拆机检测3.3V,5V正常,找来图纸检测EC(NPCE781BA0DX)95脚KBC_PWRBTN_EC#3.3V正常,按开机键又高低高的变化,再测EC 117脚PM_PWRBTN#也又高低高的电压变化,继续往下测,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#都没有一点电压。按道理桥HM57收到PM_PWRBTN#后就应该发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,然后再开启后级电压。可是这个没有,到这里只有换一个HM57的桥上去再看什么情况了。不知道是不是这样分析的?还有问一下,我手上只有HM55,不知道能不能代换HM57,有人知道的告诉一下,谢谢!
发表于 2015-7-13 18:49:25 | 只看该作者 �
DELL 的机子先测测CMOS电池有没有电
测COMS电池,一般会首先测的,有电3V。  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:39
发表于 2015-7-13 18:51:03 | 只看该作者 �
HM55 和57可以代换,我试过
发表于 2015-7-13 19:16:13 | 只看该作者 �
应该先排查桥的实时时钟电路,再考虑换桥,HM55/HM57理论上可以代换。
发表于 2015-7-13 19:59:25 | 只看该作者 �
这里有时序,你可以对照检测哪个条件没有满足,如果都满足,那就刷ECBIOS
按照这个时序,3.3V,5V都产生了,但15V就是不产生,不会跟这里有关系吧?  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:46
发表于 2015-7-13 20:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 20:09:36 | 只看该作者 �
先查桥的待机条件和触发条件 (特别是RTC线路 )
发表于 2015-7-13 20:11:58 | 只看该作者 �
先不急于换桥,查一下桥的待机条件正常再换。
发表于 2015-7-13 21:47:24 | 只看该作者 �
桥的待机条件RTC,待机电压这些也要查查的
发表于 2015-7-14 00:04:28 | 只看该作者 �
先换桥再说 可能测来测去还是是桥问题
换了一个HM55的桥上去,故障现象一点都没有改变!  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:47
发表于 2015-7-14 10:38:39 | 只看该作者 �
触发还和BIOS有关系哦,不要忘记刷了  ,然后在高桥
BIOS已经刷了几个了,都还是不触发,现在不知道怎么修了?  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:46
发表于 2015-7-14 10:39:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 10:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 10:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 10:47:39 | 只看该作者 �
本本维修、 发表于 2015-7-14 00:04
先换桥再说 可能测来测去还是是桥问题
发表于 2015-7-15 10:50:26 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2015-7-15 11:09:33 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件
发表于 2015-7-15 12:25:30 | 只看该作者 �
先查桥的工作条件吧
发表于 2015-7-15 12:26:47 | 只看该作者 �
路过看下,。。。。。
发表于 2015-7-15 12:33:02 | 只看该作者 �
可以代换哈
