查看: 2754|回复: 15
Sony笔记本求助,
发表于 2015-7-13 18:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是M961_MP_MB  和8Layer MBX_224 版本 1.1    Intel CPU HM55桥 ATI 216-0772000显卡 是八个显存  NPCE783LA0DX的EC   SN608098 的待机芯片,
  此板之前问题是桥坏,换了桥后,开机正常,用了一个星期后 ,桥再次坏了,待机电流0.14A。然后再次更换全新的桥,用了两天又坏了,还是桥坏,更换后,正常使用,以前发帖问过,月饼老师说可能是适配器问题,于是,我就不用他的电池和适配器,就这样用了20天的样子,每天,上班就插上电源,开机,听歌,一直都没有出过问题,期间也用过他的电池,和适配器,发现他的适配器,有时候会掉电,电池没问题,现在问题来了,前天我没有去掉适配器,装着电池的,昨天上班的时候,开机就开不了呢,接上直流电源,待机0.14A了,之前我也都是去掉适配器的,没有取电池,但都可以正常开机,于是拆机,裸板上直流电源,待机还是0.14A,以为桥又坏了,后来又试了几次,发现有时候可以正常。待机电流位0.0102 有时候接通电源就是0.14左右了,待机芯片发烫,用示波器打了下电压,发先+3VALW 在通电瞬间会升到4.4V以上,目前跟换过 待机芯片、电感、滤波电容、复合MOS、还是一样的问题,现在真不知道是哪里除了问题。帮我想想啊,这个笔记本都放我这个一个多月呢,
  现在基本上是10次有3次会出现0.14A的待机电流。都帮忙分析下,谢谢,
发表于 2015-7-13 19:09:03 | 只看该作者 �
这个问题还是比较复杂,个人觉得还是电压不稳的缘故,还有就是客户使用的设备有问题
跟设备没有关系,现在我觉得还是3.3V待机电压过高,烧的桥  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:41
发表于 2015-7-13 19:09:50 | 只看该作者 �
你可以问问客户 使用的是什么设备
发表于 2015-7-13 19:10:25 | 只看该作者 �
如果客户的设备有问题就会烧机器
发表于 2015-7-13 19:19:14 | 只看该作者 �
这故障与R428的故障很象,当待机高时,仔细排查桥的待机小贴片电容。
小贴片电容会引起待机电压瞬间过高????我还没有见到过  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:42
发表于 2015-7-13 19:43:37 | 只看该作者 �
FB电路检测过没有啊。
发表于 2015-7-13 19:56:02 | 只看该作者 �
既然待机不正常的时候 待机电压会出现不正常  就先重点排查  待机电压 (特别是和桥有关的电压)
目前就是3.3V待机,在通电的瞬间,会达到4.4V以上,这个概率是在10次插电,会出现3次。  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:40
发表于 2015-7-13 20:03:53 | 只看该作者 �
通电瞬间对比上下管的G极的波型,BST引脚容阻有无问题?LDO电压、反馈电路和频率设定脚外围电路查一遍。
明天去抓波形看看,能不能看到问题  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:51
发表于 2015-7-13 21:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 21:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 21:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 21:51:39 | 只看该作者 �
明天去抓波形看看,能不能看到问题
发表于 2015-7-13 22:43:49 | 只看该作者 �
认真看过了,李大神,俺帮不上你
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-8-1 16:16:48 | 只看该作者 �
这个问题光看楼主发的帖都觉得难
发表于 2015-8-1 18:11:35 | 只看该作者 �
客户使用的设备有问题
发表于 2015-8-1 20:44:52 | 只看该作者 �
待机电路好好量一量。反馈电路有问题吧。
