查看: 1447|回复: 8
小弟请求大家帮助下三星305V4A
发表于 2015-7-13 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天客户那来一个三星305V4A笔记本,说点不亮,我一点 短路,于是就拆了,发现声卡击穿  在发现 显存下面芯片发烫,有点小古,就换了,但是现状一样 有接着往下查,发现主板电池旁边有颗芯片击穿,但是不知道是什么芯片,没有这芯片,就取掉了 谁能给我给型号呀, 谢谢,先不说这里,在此通电,电流变小了,在摸,发现 51125发烫,于是就换了颗,现状一样,就觉得不是这里问题,其他问题引起的,就继续查,打了一下旁边电容 ,问题发现,电容短路,就用了烧鸡打法,发现IO 短路,于是就找了一颗换上 ,在此通电,待机正常,短路解决,但是上电试试,电流很小,上不去,于是就发现,还有课芯片没有上,现在就想知道那颗芯片是什么,可以代换吗,通电测试,  2  3  4 脚 19V ,其他的没有,原先芯片 谁知道这是什么芯片,主板 ,谁能说说,那芯片型号是,小弟谢谢各位了,,检查的不好,也请给我不要取笑,谢谢
发表于 2015-7-13 20:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个复合MOS管,上下管一起的,查一下三星的板子的图纸,看看6912这个三星常用的双管能否代换
发表于 2015-7-13 16:15:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
兄弟  没点位图 就别修了 换板吧
你什么心态。。  详情 回复 发表于 2015-7-13 18:33
发表于 2015-7-13 16:20:29 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
图纸上应该有芯片型号的http://www.chinafix.com/thread-700728-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 很给力!
发表于 2015-7-13 17:16:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的兄弟 谢谢 了
发表于 2015-7-13 17:22:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个就是双MOS管,要一样的才行
发表于 2015-7-13 18:33:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
taogg123 发表于 2015-7-13 16:15
兄弟  没点位图 就别修了 换板吧
你什么心态。。
发表于 2015-7-13 20:29:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给出的链接中有图纸和点位图
你可以看下 那个芯片似乎是一个复合管
发表于 2015-7-20 16:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也怕修三星,上次搞了个报费了。
