查看: 6911|回复: 32
今天修了一台清华同方V43A笔记本奇怪问题外显内不显,带BIOS
发表于 2015-7-13 14:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台清华同方V43A笔记本奇怪问题外显内不显,拿机来的时候,客户说外接显示器正常使用。我测试了一下是这样的,外接一点问题也没有。这机子是集显AMD的。测屏接口正常,屏供电信号没发出来,长话短说,直接说修好的……也不算修好吧。什么都正常就是北桥没发出EN控制信号……第一个把桥做了。换了一个216-0752001的桥,问题还是一样。没办法,只能用测试方法了,我把屏供电3.3V直接飞线。
我把Q41,Q42,Q27全短路他们,开机,正常显示出来了,我觉得的神了……哈哈。
上几个图看看,以后碰到不用干桥了……。瞎修没用,还浪费一个桥的费用,还浪费时间,我们的终止是什么,能用就行…………本人怀疑是EC问题。不可能是桥——北桥换过新的,这笔记本客户急要,不去研究他了。
原机-清华同方V43A.板号A1XRMXX.zip
1.15 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Lonely狼 + 2 支持楼主
发表于 2015-7-13 14:37:34 | 只看该作者 �
集显的EN供电信号是有可能是EC发出的
发表于 2015-7-13 14:55:14 | 只看该作者 �
分析得好,,电路基础好
发表于 2015-7-13 15:25:35 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-7-13 15:25:40 | 只看该作者 �
楼主很厉害 ,收藏了。。
发表于 2015-7-13 15:58:40 | 只看该作者 �
外接能亮,一般不是显卡,001的问题是很多,一般内外都不亮
发表于 2015-7-13 16:29:00 | 只看该作者 �
可以测试其他信号,判断是桥还是ec
发表于 2015-7-13 16:31:00 | 只看该作者 �
bios 是个好东西 ,,,
发表于 2015-7-20 15:11:52 | 只看该作者 �
认真收藏
发表于 2015-7-20 15:17:22 | 只看该作者 �
不错额,楼主问下Q41 Q42 Q27不去管它们会不会有什么问题。我是小白还什么都不懂,求楼主解答!!!
不要了,你说有影响吗  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:23
发表于 2015-7-20 15:30:21 | 只看该作者 �
收藏一下,不错
发表于 2015-7-20 15:32:45 | 只看该作者 �
如果是我都感觉显卡有问题
发表于 2015-7-20 15:42:42 | 只看该作者 �
之前也碰到过一次,也是直接飞线的
发表于 2015-7-20 15:48:57 | 只看该作者 �
楼主很厉害 ,收藏了。。
发表于 2015-7-20 15:58:32 | 只看该作者 �
不错,厉害
发表于 2015-7-20 16:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个分析的不错。基础好
发表于 2015-7-20 16:23:56 | 只看该作者 �
桥还是要先做了实在没办法才风线.毕竟这个北桥是容易坏的.
发表于 2015-7-23 18:34:44 | 只看该作者 �
本来不亮机,刷完这个BIOS都不触发了
发表于 2015-7-23 18:56:42 | 只看该作者 �
之前也碰到过一次,我放弃了
发表于 2015-7-29 16:23:39 | 只看该作者 �
不要了,你说有影响吗
