查看: 2469|回复: 24
DELL 1320掉电维修
发表于 2015-7-13 11:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   客户送修一台DELL1320笔记本 说是开机亮电源指示灯亮一下就灭,就是昨天在插U盘的时候就突然一下就这样了。 迅速拆机。检查后看主板并无烧伤的痕迹。好吧 那就上电吧。按下开关,电流表跑0.36a 大概5秒就掉。测量各电感电压,发现显卡和U供电  总线供电全无,唯独只有内存供电有。那么接下来好办了。测量+vccp pl6无电压 那就先检查PU6第四脚的供电。测量得知+5vs电压才2.6V 明显不正常,直接拆下PR81 还是2.6v芯片没有短路,那么就继续往前追+5vs电压,+5VS电压是U39通过+5VALW转换而来。测量U39的G级无电压,测R267宁外一端也是无电压,那么接下来问题出来了,肯定是断线了。应为测得U40的+3VAWL转+3vs是正常的,直接在Q18的D级飞线到PR81一端OK 。file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\410562865\QQ\WinTemp\RichOle\3_$NIF%WZSTBP9I_EXIG`M7.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\410562865\QQ\WinTemp\RichOle\3_$NIF%WZSTBP9I_EXIG`M7.png
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 3
李暖宝宝 + 6 赞一个!
takumio + 2 赞一个!
woshixiaobing + 2
发表于 2015-7-13 11:59:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
写的时候弄错了。应该是飞线R267的一端,发贴不容易 希望各位大神给加加分。
发表于 2015-7-13 12:19:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
二级转换电路问题,鼓励发帖
怎么头像换了  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:35
发表于 2015-7-13 12:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电路问题 啊
发表于 2015-7-13 12:48:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰,不错
发表于 2015-7-13 13:01:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
经典啊,以后遇见这种问题可以用楼主的思路
发表于 2015-7-13 13:19:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一步步量出问题 ,值得 学习
受到警告 8#
发表于 2015-7-13 13:22:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害啊
发表于 2015-7-13 13:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
U盘插了一下的问题,5V出了点毛病
发表于 2015-7-13 13:35:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-13 12:19
二级转换电路问题,鼓励发帖
怎么头像换了
头像用久了 看换了 换个头像 换个心情  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:41
发表于 2015-7-13 13:36:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
后边拿一些事乱码吗?
发表于 2015-7-13 13:41:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
头像用久了 看换了 换个头像 换个心情
哈哈,我都快不认识你啦,看来这个月的版主亚军是你的了  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:42
发表于 2015-7-13 13:42:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-13 13:41
头像用久了 看换了 换个头像 换个心情
还有10天时间呢 你不会只认识头像 不认id吧  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:45
发表于 2015-7-13 13:45:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
哈哈,我以投给你啦,我也爱莫能助了,只能坐等结果了,话说看见你们的高票,让我们怎么追赶呀  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:48
发表于 2015-7-13 13:48:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也投你了  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:01
发表于 2015-7-13 13:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰,不错
发表于 2015-7-13 13:54:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二级电压没有,上电0.35这电流太大了。
发表于 2015-7-13 14:00:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
掉电很对哦是短路的问题的
发表于 2015-7-13 14:01:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也投你了
谢谢,共同进步吧!  详情 回复 发表于 2015-7-13 18:00
发表于 2015-7-13 18:00:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢,共同进步吧!
