查看: 1770|回复: 19
求救!主板老是发出硬件链接的声音
发表于 2015-7-13 10:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
R,T,其实是没有硬件的……一直在重复发出声音,怪哉!
发表于 2015-7-13 10:27:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB还是?????
发表于 2015-7-13 11:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
类似USB的连接的……
这个问题我碰到多了,谁都不会想到罪魁祸首是“显示器”。拆开显示器后,你会发现是滤波电容作怪。  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:59
发表于 2015-7-13 11:31:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PWM芯片或场管的声音吧
绝对不是……  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:37
发表于 2015-7-13 11:52:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能正常使用不??
能,只不过老是发出这种声音出来,怪难受的哈  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:37
发表于 2015-7-13 13:39:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么意思哟
发表于 2015-7-13 14:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
类似插上U盘然后又断开的声音,其实我是没插U盘的……
发表于 2015-7-13 14:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxb515 发表于 2015-7-13 11:31
PWM芯片或场管的声音吧
绝对不是……
发表于 2015-7-13 14:37:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB线路接触不良?
发表于 2015-7-13 14:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
timihacker 发表于 2015-7-13 11:52
能正常使用不??
发表于 2015-7-13 19:48:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是主板的cpu供电部分不正常发出的
发表于 2015-7-13 19:51:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
设备管理器看看有什么设备工作不正常,
发表于 2015-7-13 22:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是否考虑过南桥的问题呢,我有块主板也是这样的现在无法启动了,大概是南桥虚焊
发表于 2015-7-13 22:30:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
全盘格式化,重新分区,重装系统试一下把,像这种百分之八十是软件问题。不行更换一下系统。。。
如果还不行,那就是外设了。。。如果是USB,先简单的来,打值,换USB口,加焊桥,换桥
发表于 2015-7-14 08:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统换了好几个,win7和XP的,设备管理器都正常的,就是USB接口无论有无设备都响啊,估计是接口的误报,桥的问题还有待验证……唉,奇葩问题就是那么棘手啊
发表于 2015-7-14 08:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是USB断开连接的那种声音吧
发表于 2015-7-14 08:50:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
usbusbubsus
发表于 2015-7-14 11:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会不会是喇叭坏了?进PE测试下,不行就是主板问题,慢慢排除
发表于 2015-7-14 11:59:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
koflcm 发表于 2015-7-13 11:18
类似USB的连接的……
发表于 2015-7-14 12:13:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB问题吧?
