查看: 5152|回复: 11
技嘉G41背板USB有问题,小白不知好修不
发表于 2015-7-12 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的G41M-ES2L,小板子,上的个Q9500处理器,内存2根金士顿骇客2G的。
之前没太注意。
今天发现,背板的usb接口只能接个鼠标了,再接其他任何usb设备,比如U盘,无线网卡啊,之类的。
如果在xp系统启动以后
插上USB设备都要死机(百分之百死机)。 前置usb2.0一切正常,可以正常插拔U盘,无线网卡之类的
如果进系统前插上USB设备(单鼠标除外),可以进系统,但是进入系统后,usb设备全部丢失。
如果只插一个USB鼠标,不管进xp系统与否来回插都还是没有问题。只是偶尔(很小几率)会出现usb端口电泳的提示。
如果在bios里面关闭usb2.0控制器,就可以随意插拔usb设备了。
不知这个问题能修或者说好修不??大概价格多少啊。坛子里面高手多,听听大家意见。
对了,板子现在其他都正常。。。但是诊断卡不显示代码,指示灯均正常
发表于 2015-7-12 22:04:56 | 只看该作者 �
不能使的情况下,量一下是否有5V供电,感觉桥的可能性比较大
发表于 2015-7-14 23:30:49 | 只看该作者 �
USB打值,看是否对地短路
发表于 2015-7-14 23:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你是想格价呢?!
恩啦。当然如果很好修,那就自己弄呗。但是估计自己不大行,因为没有那么个焊功,而且也没有备件啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 07:17
发表于 2015-7-15 00:10:10 | 只看该作者 �
USB打阻值看看,看是否对地短路或者阻值不一致的  估计南桥要挂了
发表于 2015-7-15 07:17:21 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-7-14 23:33
楼主,你是想格价呢?!
发表于 2015-7-15 08:40:33 | 只看该作者 �
拿到附近的维修店看看吧,估计几十元
去问了,便宜的50,贵的100。觉得不划算,还不如收个二手板子呢。就没有修了。现在还将就用着的。其他功能没有影响,而且前置usb也是好的嘛。还好。基本上不影响使用。  详情 回复 发表于 2015-7-16 07:07
发表于 2015-7-15 08:52:05 | 只看该作者 �
多半是南桥的问题,还有就是看看USB数据线上的防静电二极管就没问题,楼主这块板子是不是被雷击了。
应该没有被雷击。平时很少用的,一周开不了几个小时。后置usb长期也只接了一个鼠标。才导致没有发觉。前置的2组usb都是好的。只是这次重转系统的时候,因为接了启动U盘在后面USB接口,才发觉怎么老是装不了ghost的系  详情 回复 发表于 2015-7-16 07:06
发表于 2015-7-16 07:06:16 | 只看该作者 �
应该没有被雷击。平时很少用的,一周开不了几个小时。后置usb长期也只接了一个鼠标。才导致没有发觉。前置的2组usb都是好的。只是这次重转系统的时候,因为接了启动U盘在后面USB接口,才发觉怎么老是装不了ghost的系统啊,才查找原因的。也很怪,插在后面的时候可以通过U盘启动加载pe这些。证明并不是usb没识别。而是像usb的电流不符合系统的要求那种。
发表于 2015-7-16 07:07:33 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2015-7-15 08:40
拿到附近的维修店看看吧,估计几十元
发表于 2015-7-16 09:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板维修不好做呀,50都不修,难道楼主是想20块修好?唉
g41的d2板子本身就只值几十块钱啦.  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:34
发表于 2015-7-16 23:34:34 | 只看该作者 �
g41的d2板子本身就只值几十块钱啦.
