查看: 2668|回复: 4
发一个B590独显bios,亲测OK,单BIOS的点进来
发表于 2015-7-12 20:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机到手触发0.6,不装屏0.4几,测CPU供电OK,因为店里有台一模一样的机器,是进水的,还没修好,干脆把BIOS拆过来,上电亮机,于是乎编程器保存,然后另一台可以对着这台修了,哈哈一举两得啊
此板板号LB59A,12209-1,而且只有一个BIOS芯片U6001,好像是64M的,隔壁U6002没装,然后是独显,两个bios的亲也可以试试,但是不确定能用。
B590 12209-11独显 单BIOS U6001 好.zip
2.8 MB, 下载次数: 348, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
源仓a + 5 赞一个!
发表于 2015-7-12 21:45:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的BIOS程序!
发表于 2015-7-12 22:08:31 | 只看该作者 �
这个给力加分,bios 有时真的很难求
发表于 2015-7-12 23:02:10 | 只看该作者 �
没修到这个机子,,线收下再说
发表于 2015-7-13 08:52:33 | 只看该作者 �
还没修到过  等需要了在来下
