查看: 2126|回复: 14
SL410无待机求解!!
发表于 2015-7-12 18:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SL410电脑 上可调电源000无待机,拆机发现硬盘位置有少量进水,板子这块无原件只有几条线,有一条断了,连接后 通电还是无待机,电感有3.3v 5V,,,按照INTEL标准时序来查,首先是VCCRTC, 测C668有3.3V。再测RTCRST# C666有3.3V.再测晶振 32.768两脚 一边0.20 一边0.22.应该是正常。当测到南桥待机电压V5REF_SUS时l R544两边都没有电压。然后就顺着5V_S5找到 PQ72 的5678脚有5V,4脚无电压。要想导通PQ72 4脚必须是高电平,测PR248上端有15V,PQ71的2脚是高电平,导通拉低 了PQ72的4脚,要想PQ71 2脚为低那么PQ68的2脚就得是高电平,测2脚S5_ON为低 , S5_ON是IT8502的94脚发出的,测无电压。然后测IT8502的供电AVCC3.3.复位WRST#有3.3.时钟 2脚为1.18V 128脚为0.93V   这个不知道正不正常。BIOS也刷了.ACIN 也有3V,,EC也换了,还是无待机。不知道哪里不对,请指点
发表于 2015-7-12 19:07:14 | 只看该作者 �
问题还是EC这块,因为目前还不光桥的事。
发表于 2015-7-12 19:50:03 | 只看该作者 �
不是还有个LID吗,查了吗
发表于 2015-7-12 19:53:23 | 只看该作者 �
S5_ON是触发后由IT8502的94脚发出的。可能是你讲述的不清楚,电感有3.3v 5V待机电流还是0?应是不触发吧?
发表于 2015-7-12 20:12:27 | 只看该作者 �
S5_ON是按了开关以后再出来的,描述清楚一点,是你按了开关以后电流还是没有变化,如果是这样的话,你应该按不触发来修呀,
发表于 2015-7-12 20:31:39 | 只看该作者 �
信号时序图
发表于 2015-7-12 20:34:14 | 只看该作者 �
电感都有3\5V了,楼主要按不触发来修了。查下LID有没有。
发表于 2015-7-12 20:42:21 | 只看该作者 �
你的表电流是几位显示的如果是3位的看不到电流很正常
检查你飞的线是否完整或许中间还有需要这线路的地方
发表于 2015-7-12 20:44:44 | 只看该作者 �
查上图1-6信号分清是EC还是桥
发表于 2015-7-12 20:58:53 | 只看该作者 �
分清故障点 不是没有待机 是不触发
你可以按下开关试试 S5_ON是否发出
未发出继续查EC条件
发表于 2015-7-12 22:19:06 | 只看该作者 �
这个板子我修过。好修有没有QQ加我
给你说一下那几个地方会有问题
发表于 2015-7-12 22:59:11 | 只看该作者 �
你量一下S5_ON的阻值正常不??说不定短路了呢
发表于 2015-7-13 11:34:42 | 只看该作者 �
谢谢各位,我S5_ON是触发后才有的啊!这个板子 开关有3.3V,按开机有3.3--0--3.3的跳
发表于 2015-7-23 11:33:49 | 只看该作者 �
重点检查EC  和晶振  最好用示波器测一下频率
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-7-26 09:29:45 | 只看该作者 �
谢谢学习了
