查看: 3244|回复: 30
l511不加电东芝,Intel集显L511,6050A2250501-MB-A03
发表于 2015-7-12 17:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l511不加电,版号6050A2250501-MB-A03
待机正常
量35v正常
一般都是bios
先刷bios
还是一样,不加电
南桥吹吹不行
我量了按钮3.3v没有当时没在意
我短接也不行当时就没在意
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTAxNjQ2fGQwMDRjYmE2YmM0M2Q2MTU0YzA1MjZmOTc4YWI1YTJifDE3OTQ5OTQxNTM%3D&request=yes&_f=.png
看看64脚短接就开机了
看了是断线了
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTAxNjUwfDM2NGUzZjFjNTA3ZThiMjEzNDQwOTA3MWFjY2Y1NTE0fDE3OTQ5OTQxNTM%3D&request=yes&_f=.rarattach://901651.pdf
L511 集显inelcpuBIOS.rar (788.83 KB, 下载次数: 80)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
土豆potato + 3 淡定
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-7-12 17:51:43 | 只看该作者 �
谢谢啦!正好用上
受到警告 3#
发表于 2015-7-12 17:59:28 | 只看该作者 �
学习了啊。刚来。
受到警告 4#
发表于 2015-7-12 18:02:25 | 只看该作者 �
分析得好。。
发表于 2015-7-12 18:08:44 | 只看该作者 �
按钮3.3v没有是多么明显的问题呀,你还不在意?
发表于 2015-7-12 18:46:58 | 只看该作者 �
断线了?开关断线还是主板?
发表于 2015-7-12 18:47:18 | 只看该作者 �
好东西,留着以后用
发表于 2015-7-12 19:02:08 | 只看该作者 �
这么明显的故障楼主还没在意?
发表于 2015-7-12 19:04:43 | 只看该作者 �
不开机的话 一般不都先看下开关啊什么的
发表于 2015-7-12 19:10:12 | 只看该作者 �
原来还是开关问题。
发表于 2015-7-12 19:30:48 | 只看该作者 �
拾到钱了、、、、、、
发表于 2015-7-12 19:31:05 | 只看该作者 �
多修点华硕老机器。  这方面你就会在意了。。。
发表于 2015-7-12 19:46:14 | 只看该作者 �
有分享经验 有图纸,挺一下{:3_57:}
发表于 2015-7-12 20:38:51 | 只看该作者 �
太粗心了吧,开关键没有3.3V也不怀疑一下
发表于 2015-7-12 21:11:11 | 只看该作者 �
不触发先看开关
发表于 2015-7-12 22:21:40 | 只看该作者 �
不错这机子还没有修过
发表于 2015-7-12 22:40:11 | 只看该作者 �
开关没有3.3你也没在意。。我晕!不过最后还是修好了不错了~总算没瞎搞~
发表于 2015-7-13 08:32:32 | 只看该作者 �
这个地方也容易断线啊,很少啊。。。
会员201220 该用户已被删除
19#
发表于 2015-7-20 11:05:39 | 只看该作者 �
我需要个BIOS 刷下试试
发表于 2015-7-20 11:08:08 | 只看该作者 �
断线已经不是神话 能绣出来也是要细心的
