- 积分
- 376
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-7
- 精华
前两天一客户送来一台惠普G4的笔记本,说是不开机。问他有没有给别人修过,他说送修过但没修好,在别人那放过几天。一听说是二修机就是头大,但是送上门来的生意也不能不做,报价留机开干。拆开机器一看,bios被动过,其他的还好。万用表打各大电感阻值正常,插可调电源,电流0.01,但是不触发,量电压发现没3,5V。一步步来吧,先去下了图纸,查待机芯片线性电压和基准电压正常,VIN正常,但13脚EN0为3.3v,此脚与PR95,PR96相连,PR96两端无电压,PR95一端为19v,一端为3.3v,这两个电阻为分压电阻,但是却没有安装,即使分压也应该是6v左右的电压,不可能为3.3,先飞线再说吧,将PR95飞线直连,ok 3,5v出来了,但还是不触发。查EC各条件正常,那就查bios,发现3脚无3v电压,又是飞线,可还是不触发,这时候师傅提醒了一句,bios被别人动过,看看bios和EC是否相连。一测量发现bios的一脚和EC的128脚不通,再飞线吧。在上电测试,电流蹭蹭的上去了,至此修复成功。这里告诫大家一下,别家动过的东西,一定要检查检查再检查。小白发贴不容易,大家加点分鼓励一下吧,令奉上图纸,版号
