查看: 4552|回复: 16
[维修求助]
看充电电流用哪种夹电线
发表于 2015-7-12 12:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流表调到5V,用下面这种夹电线的USB口接苹果数据线给IPHONE5充电。电流0.08.手机上未出现闪电充电标志,不能正常充电。
哪种线可以正常充电,可以看到准确的充电电流?
发表于 2015-7-12 23:29:07 | 只看该作者 �
晕死。。。。加电的线无所谓吧, 红色+ 黑色- 夹在电池脚座上就能开机,用万用表上20V档查供电压,dian稳压开机电流好像是3.7~4.4A
这个我知道,机子开机本来就没有问题,就是电充到20%不会动了。我想看看充电的电流有多少,如何能看到  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:57
兄台 你那个 数据是电压吧 ,电流可没有 3.几A 吧!!  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:40
发表于 2015-7-13 10:40:28 | 只看该作者 �
刚学的菜鸟 发表于 2015-7-12 23:29
晕死。。。。加电的线无所谓吧, 红色+ 黑色- 夹在电池脚座上就能开机,用万用表上20V档查供电压,dian{:4_ ...
发表于 2015-7-13 10:41:22 | 只看该作者 �
查开机电流是在 稳压电源上的看的  跟线无关!!
指针的电流 更直观!! 数字的 明了些!各有千秋
最好是数字跟 指针同时配备!!
我不是要看开机电流,机子本来就能开机的,是充电到20%不会动了。我想看的是充电电流  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:58
发表于 2015-7-13 10:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 10:58:20 | 只看该作者 �
有没有维修电源呀?充电线不重要,重要的是有没有电流表  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:45
发表于 2015-7-13 11:37:22 | 只看该作者 �
哪得用USB 充电线那个
发表于 2015-7-13 13:45:44 | 只看该作者 �
电流表有的,可能是我表述不清,重点不是这个……红黑线夹电看开机电流都没有问题的,我想问的是如何看充电电流  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:51
发表于 2015-7-13 18:07:36 | 只看该作者 �
看充电电流你需要一个这样的东西。。。
哦。这东东看起来不错。用电流表无法看充电电流吗  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:54
发表于 2015-7-14 09:51:08 | 只看该作者 �
串联电流表随时可以读取充电电流  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:08
发表于 2015-7-14 09:54:12 | 只看该作者 �
qtwrk 发表于 2015-7-13 18:07
看充电电流你需要一个这样的东西。。。
电流表可以是可以。但是麻烦呀。。。 这东西直接插上usb就好了  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:00
发表于 2015-7-14 12:42:08 | 只看该作者 �
这种是冲不进去的,要短路usb的中间两脚,苹果才能识别到。
发表于 2015-7-14 13:08:59 | 只看该作者 �
签名册 发表于 2015-7-14 09:51
电流表有的,可能是我表述不清,重点不是这个……红黑线夹电看开机电流都没有问题的,我想问的是如何看充 ...
串联电流表随时可以读取充电电流
发表于 2015-7-14 16:29:53 | 只看该作者 �
太牛,其本上看他的头像了!!晕呀
发表于 2015-7-14 19:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 18:52:35 | 只看该作者 �
维修用电源有时不充电的原因是包括其他一些手机--在数据线端口各厂家都有识别电阻或电压D+D-都有相应电阻或电压,这样才能被手机识别达到厂家标准的充电电流!
嗯,应该是这样,谢谢。苹果是短接两根数据线吗?  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:23
发表于 2015-7-16 11:23:43 | 只看该作者 �
chenxinhevip 发表于 2015-7-15 18:52
维修用电源有时不充电的原因是包括其他一些手机--在数据线端口各厂家都有识别电阻或电压D+D-都有相应电阻或 ...
