查看: 2984|回复: 12
维修X501A给我一个粉红的回忆
发表于 2015-7-12 11:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:X501A粉红色 15.6的 实际板号是 X401也许这个板是通用的 可能BIOS和显卡 那些不一样  401是
14寸的
故障:三无,无待机,无触发,无指示灯。
这个机是师傅的话估计是秒杀的节奏,不过我还是感到很惭愧修了差不多一整天,应该是保护隔离不过吧
参考了论坛这个大神的芯片定义http://www.chinafix.com/thread-856181-1-1.html谢谢大神分享
测试BQ25的20脚有19V6脚改是2.4左右 11  12  13脚改3.3的都没有 有的0.8有的根本没有 正常该是高电
平  测试却是低电平,怀疑芯片有问题淘了回来装上,换好后 电压6脚电压2.6V 11到13脚2.几V还是没有
待机以为芯片问题或者没有换好 又尝试了个 结果电压一样 那不怀疑芯片和个人手工了 测试公共点没有
短路 那这么没有19V呢  该有19V的啊居然没有短路,列子短接有电流跳变,反正主板坏的 直接短接 待
机0.006出来了 按开机一路小跑 居然亮屏了  这个机器是客户在家 没有屌事做 拿12V的显示器电源一插
就不开机了 待机都没有了 ,付上原机BIOS 不懂电路 修通病 刷BIOS 换板 换人发贴不易 加几分咯
x501A.rar
3.43 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 山寨
小白要本本 + 2
发表于 2015-7-12 12:12:10 | 只看该作者 �
没看懂 是保护隔离不过还是芯片没有主供电
发表于 2015-7-12 12:36:47 | 只看该作者 �
真心没有看懂是什么意思
发表于 2015-7-12 12:37:37 | 只看该作者 �
果然是粉红的回忆
发表于 2015-7-12 12:53:45 | 只看该作者 �
你这样搞电池能充电不?
那没有理他 不冲也不管了 要充电就叫他换板  详情 回复 发表于 2015-7-12 14:39
发表于 2015-7-12 13:15:00 | 只看该作者 �
此粉红色案例没看明白  请问楼主 是换芯片好的还是保护隔离问题
芯片也有问题 换 了还是不好 就飞隔离好了  详情 回复 发表于 2015-7-12 14:37
发表于 2015-7-12 13:37:47 | 只看该作者 �
保护隔离可以直接跳过的。
发表于 2015-7-12 13:40:57 | 只看该作者 �
估计是直接飞通管子 保护隔离那边不管了 是吧
发表于 2015-7-12 13:44:00 | 只看该作者 �
真心没看懂 不知道我理解对没有 待机芯片没供电??你飞的19V?还是绕过了保护隔离 直接飞?
发表于 2015-7-12 14:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 14:39:41 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2015-7-12 12:53
你这样搞电池能充电不?
发表于 2015-7-12 17:05:20 | 只看该作者 �
保隔没过,强制飞过,会有后患的
发表于 2015-7-22 11:47:09 | 只看该作者 �
认真学习中
