查看: 1891|回复: 12
戴尔N5110
发表于 2015-7-12 11:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接了一台DELL N5110的笔记本,UEB口用不了,测得有5V供电,信号供电有对地阻值,换了南桥,有一个可以用了,但是还有有2个3.0的USB口用不了,很奇怪
发表于 2015-7-12 11:26:02 | 只看该作者 �
那两个你是不是应该装一下驱动
发表于 2015-7-12 11:36:47 | 只看该作者 �
3.0的跟2.0的不是一路的。   3.0有专门的控制芯片吧。
发表于 2015-7-12 11:43:24 | 只看该作者 �
dos下也不好用吗
发表于 2015-7-12 11:45:01 | 只看该作者 �
3.0的有转换芯片的,检测下,
发表于 2015-7-12 12:05:05 | 只看该作者 �
路过,积累经验!期待结果!
发表于 2015-7-13 15:03:52 | 只看该作者 �
对,更换了专门控制3.0的芯片之后,就OK了
发表于 2015-7-13 15:08:09 | 只看该作者 �
装驱动就可以啦
发表于 2015-7-13 22:18:21 | 只看该作者 �
3.0的要装驱动
发表于 2015-7-13 22:26:29 | 只看该作者 �
有的3.0要装驱动才能正常用
发表于 2015-7-13 22:30:14 | 只看该作者 �
换了专门的控制芯片好了?
发表于 2015-7-15 08:40:46 | 只看该作者 �
这个有个通病,3.0的控制芯片老容易坏
发表于 2015-7-15 08:56:58 | 只看该作者 �
这个dell的3.0usb口老是不好用
