查看: 2364|回复: 6
苹果5黑屏
发表于 2015-7-11 13:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果5手机,开机出现苹果标后黑屏,连接充电器不充电,贴到耳边听到里面有电流声,和电脑也没有办法连接,这机器故障大吗。
发表于 2015-7-11 14:03:47 | 只看该作者 �
这个 真不好说,开机掉电 有发热么? 只能一个个查!!有短路么?
不掉电,就是出现苹果后就黑屏,电源上还是有电流的。  详情 回复 发表于 2015-7-11 14:21
发表于 2015-7-11 14:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 07:58:27 | 只看该作者 �
u2问题吧!
发表于 2015-7-12 21:20:14 | 只看该作者 �
检查下电池插座,上次有台ip5 开机出现苹果三秒多就黑屏,拆机检查是电池扣因为没上螺丝松了。
发表于 2015-7-20 23:05:54 | 只看该作者 �
我有台5s摔机后看到logo就黑屏了,链接电脑显示无限恢复模式,不知道是不是类似的故障呢
发表于 2015-7-21 14:17:09 | 只看该作者 �
朋友会看电路图不
然后下载一下 苹果对应型号的 原厂电路图pdf
对应  开机时序  一 一排除  电压  电阻
