查看: 2776|回复: 7
5V双路供电
发表于 2015-7-11 11:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在主板中测到S3_sw无伦开机或者关机都是高电平,我把Q12和Q11拆了也一样正常工作,那为什么还要添加这两条三极管呢?到时有什么作用?求解
发表于 2015-7-13 17:38:59 | 只看该作者 �
用于控制待机到内存的S3状态电压和USB供电。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-7-11 18:01:27 | 只看该作者 �
一个p管高电平截止,一个N管高电平开启。都拆掉5vsb是截止的,内存供电vcc提供,只不过没有休眠功能了。。建议楼主学一下电路基础
发表于 2015-7-11 12:51:40 | 只看该作者 �
你电脑不是要休眠不?仔细想想。。。。。。
发表于 2015-7-11 13:31:08 | 只看该作者 �
电脑休眠是用待机电压供,小电流,工作时用VCC5V供电,大电流,主要是节约用电
发表于 2015-7-11 13:31:34 | 只看该作者 �
一个是用5V导通,一个是用12V导通是不一样的
发表于 2015-7-11 13:39:45 | 只看该作者 �
看这个图,这个S3_SW在待机是应该是低电平的,否则待机时不能产生VCC_DUAL。如果你测量没错的话,那可能是主板待机时并没有使用VCC_DUAL,而是直接使用的5VSB。而且拆除Q12主板还能正常使用似乎也能证明这一点,不过假如双MOS管5VSB那端DS击穿的话其实也不影响主板使用,这时S3_SW为高为低没区别,只是在触发后5V和5VSB会连在一起,会有什么影响我也不知道。
发表于 2015-7-11 22:53:37 | 只看该作者 �
这个好像是富士康的双路供电把
