查看: 12299|回复: 52
华硕 P5G41T-M LX3 Plus不触发,自认为是高手的进来!
发表于 2015-7-11 09:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
本人入门级菜鸟一个,有维修功底,对主板维修接触的少,求还望高手们不要见怪,指点迷津,感激不尽!
平时客户主板有问题都是直接换了,这次是自家用的华硕 P5G41T-M LX3 Plus不触发,所以想修修看!
论坛转了一圈,发现都说822容易坏,但是822应该只是不跑码吧?我这个是不触发,强制短接开机诊断卡不跑码。
还有就是这个主板之前只要通电,机箱电源指示灯就常亮,USB口也有电压,但是不影响正常使用。
现在突然通电机箱电源指示灯不常亮了,跟着也就不触发了。。。。。。求高手指点思路,应该查哪些地方?
会是IO或者南桥的问题吗?IO型号好像是nct5571d
补充内容 (2015-7-12 18:40):
请教下高手们,电源指示灯是由谁来输出控制的?
补充内容 (2015-12-8 06:50):
已经修好了,多谢各位的指点
发表于 2015-7-11 11:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自家用的  还是换了吧   不用折腾了
发表于 2015-7-11 10:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单点说,先查是否有短路的情况,如果没有,上电,待机量RTC电路和开机电路是否有问题,
发表于 2015-7-11 10:46:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查开机电路 时钟 南桥开机条件 IO  绿线到IO 等等
发表于 2015-7-11 11:14:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自家用的,你也自己换了吧,还维修什么
就是自家的才修修看啊  详情 回复 发表于 2015-7-11 12:52
发表于 2015-7-11 11:20:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
找图吧,看看,IO
发表于 2015-7-11 11:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查电源5v、12v、3.3v有没有短路的,去前几天修了一块,桥5vsb短路,换桥就好了!!
发表于 2015-7-11 12:46:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
待机量RTC电路和开机电路是否有问题  3.3V 5VSB是否正常 南桥边上有一个几欧的电阻看下有没有短路断路 这里坏基本南桥坏了
发表于 2015-7-11 12:52:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
二八筒 发表于 2015-7-11 11:14
自家用的,你也自己换了吧,还维修什么
就是自家的才修修看啊
哦哦,要查的东西很多呢  详情 回复 发表于 2015-7-11 18:17
发表于 2015-7-11 13:28:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不触发也可以找找开机排针是不是有足够的电压哦,见过和这个差不多的华硕板子连接开机排针的822坏了不够3.3,有电压就看看和io连接是否正常,慢慢的跑线吧!,这板子如果你基础不是很好又没有图纸的话,够你喝一壶的
发表于 2015-7-11 13:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查RTC电路,在查待机条件和触发信号,
发表于 2015-7-11 13:44:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
懒人法:先把IO加焊,不行换IO,还不行换桥,再不行换板!
你这个是“三板斧”吗?  详情 回复 发表于 2015-7-11 21:19
呵呵 这位兄台 经常这样搞的啊、  详情 回复 发表于 2015-7-11 19:48
这工程好像不比查板省事啊!!  详情 回复 发表于 2015-7-11 14:49
不是吧  详情 回复 发表于 2015-7-11 14:33
发表于 2015-7-11 14:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不是吧
发表于 2015-7-11 14:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了没有
发表于 2015-7-11 14:34:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我多半是换桥换好的
这板子还有价值去换桥?  详情 回复 发表于 2015-7-11 14:38
发表于 2015-7-11 14:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
luxiangli1988 发表于 2015-7-11 14:34
我多半是换桥换好的
这板子还有价值去换桥?
发表于 2015-7-11 14:40:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我们能出到200一块 干嘛不换
大哥,某宝没修过的才一百多一点  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:06
发表于 2015-7-11 14:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这工程好像不比查板省事啊!!
发表于 2015-7-11 15:06:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
luxiangli1988 发表于 2015-7-11 14:40
我们能出到200一块 干嘛不换
大哥,某宝没修过的才一百多一点
发表于 2015-7-11 18:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5+3  慢慢查,
