楼主: 天天.向尚
华硕 P5G41T-M LX3 Plus不触发,自认为是高手的进来!
发表于 2015-7-12 18:19:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_82:}
发表于 2015-7-14 09:49:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO 时钟  短路,,,,,,,,,,,
发表于 2015-7-14 12:40:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先对各大电感对地打值!不为零可加电测试,为零则要排除短路。排除短路后可插上ATX电源,先对32.768Khz晶振测量,两脚要有压差。(正常值在0.1V~0.5V之间)有示波器的话选触发,边沿,上升沿,伏格200mV,时基25uS,触发电平264mV左右,触发方式选自动就可看到晶振两脚都有正弦波!如晶振两脚都有压差接下来测PCI槽A14有没有3.3V电压。如有则测量IO的47脚有没有3V以上高电平,IO的47脚有高电平就测量开机排针是否有3.3V高电平,开机排针有高电平再看IO的30脚是否有3.3V高电平,有高电平就短接开机排针。看有没有高低高跳变信号,有高低高跳变信号再看IO的29脚有没有跳变信号,有跳变信号再测IO的33脚是否有持续的3.3V高电平,IO的33脚没有持续的3.3V高电平多半是南桥。有持续高电平再看IO的32脚是否为低电平,32脚过0欧电阻到绿线!
30->29->33->32
这个算不算硬修?看完后“5+3”像是全在!"两脚要有压差。(正常值在0.1V~0.5V之间)=VCCRTC,RTCRST,32.768Khz,IO的47=RSMRST,PCI槽A14有没有3.3V电压=VCCSUS3_3,IO的29脚=PWRBTN,IO的33脚=SLP_S3#,32脚过0欧电  详情 回复 发表于 2015-7-15 21:26
高手啊,再请问下电源指示灯是由谁来控制输出的?  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
viva989 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-14 13:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修好了么楼主
发表于 2015-7-14 13:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cafil888 发表于 2015-7-14 12:40
先对各大电感对地打值!不为零可加电测试,为零则要排除短路。排除短路后可插上ATX电源,先对32.768Khz晶振 ...
发表于 2015-7-14 14:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主这个基础,要硬修这个不触发,是比较累的。换了吧,再说这板修好了,还有一大堆822在上面,不知道哪天又折腾人了。
不是吧?这板子一点价值都没有了吗?前面还人换桥的呢  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:30
发表于 2015-7-15 20:43:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PLED+:由5VDUAL过一个330欧的排阻到PLED+,排阻位置在PLED+顶上。
PLED-:PLED-连到一个3904三极管(三极管位置在PLED-的右边)的C极,E极接地,B极连到8.2K的排阻,排阻就在三极管下面,排阻的另一头直接进入南桥的D20,南桥开漏输岀就可控制PLED亮或灭。
发表于 2015-7-15 21:26:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个算不算硬修?看完后“5+3”像是全在!"两脚要有压差。(正常值在0.1V~0.5V之间)=VCCRTC,RTCRST,32.768Khz,IO的47=RSMRST,PCI槽A14有没有3.3V电压=VCCSUS3_3,IO的29脚=PWRBTN,IO的33脚=SLP_S3#,32脚过0欧电阻到绿线=PSON#。“是时序来的!
发表于 2015-7-15 21:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了没有》?
发表于 2015-7-17 11:30:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
wangqini 发表于 2015-7-14 14:48
楼主这个基础,要硬修这个不触发,是比较累的。换了吧,再说这板修好了,还有一大堆822在上面,不知道哪天 ...
发表于 2015-7-17 12:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就换822好过
发表于 2015-8-14 09:51:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得是南桥的问题。
发表于 2015-8-14 13:36:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大哥 慢慢查
发表于 2015-8-14 13:43:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最基本的你要测一下,32K RTC,触发跳变,这些正常没有
发表于 2015-8-14 14:00:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
非常好的朋友
