查看: 4632|回复: 44
E420开机白屏-路过的兄弟们进来给点经验
发表于 2015-7-10 13:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420开机白屏,屏幕换过,屏线也换过新的,开机还是白屏。求指点啊。 123角电压19V, 第8角3.3,17 18角3,3。36和37和38和39电压为3,3都正常。外接可以正常显示。显卡反面电容烫手。所有电压都正常,CPU1.06v 显卡1.07V 内存1.5V 桥1.05V 1.8V 都正常。。。。别让我修显卡。
发表于 2015-7-10 13:47:47 | 只看该作者 �
楼主先别动显卡  之前我遇见一台但不是联想的 动了显卡也不行 最后好像是一个二极管坏了 时间长了也记不太清楚了 仔细查查平线接口那吧
屏线接口这里光土土的检查是啥。我在台子上检了一个3角的2级管不知道是不是这个机器的。。。。7角接屏就无电压,不接屏有3.3V  详情 回复 发表于 2015-7-10 14:26
发表于 2015-7-10 14:06:37 | 只看该作者 �
5,6,,有电压不?7是否低电平
5和5有电压5V和3.3V 7角没电压,不接屏线有3.3.这是什么情况  详情 回复 发表于 2015-7-10 14:25
发表于 2015-7-10 14:18:16 | 只看该作者 �
白屏看看屏保险有电压吗
】一般是显卡发出的
发表于 2015-7-10 14:25:00 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-10 14:06
5,6,,有电压不?7是否低电平
是屏的检测,没屏低,接屏高,这个也正常,按理至少应该屏能亮起来,换屏看看。  详情 回复 发表于 2015-7-10 15:37
发表于 2015-7-10 14:26:59 | 只看该作者 �
辉煌青春 发表于 2015-7-10 13:47
楼主先别动显卡  之前我遇见一台但不是联想的 动了显卡也不行 最后好像是一个二极管坏了 时间长了也记不太 ...
发表于 2015-7-10 14:34:34 | 只看该作者 �
楼主修好说下结果哦
发表于 2015-7-10 14:44:56 | 只看该作者 �
有其它屏代换试试吗?先要确定是屏的问题,还是主板的问题呀。
发表于 2015-7-10 15:00:09 | 只看该作者 �
楼主都说了  屏 屏线都换过了
发表于 2015-7-10 15:15:17 | 只看该作者 �
3G色呢?edid呢?对地阻值都打了没有  白屏说明背光是没问题。
发表于 2015-7-10 15:25:08 | 只看该作者 �
查一下供电条件
发表于 2015-7-10 15:27:12 | 只看该作者 �
线路问题吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-10 15:31:42 | 只看该作者 �
换显卡啦  还想那么多 这显卡爱坏 我都换好几个了
发表于 2015-7-10 15:37:10 | 只看该作者 �
说反了,没屏高,接屏低。  详情 回复 发表于 2015-7-10 15:38
发表于 2015-7-10 15:38:26 | 只看该作者 �
说反了,没屏高,接屏低。
发表于 2015-7-10 15:41:13 | 只看该作者 �
要么就是屏供电, 要么是显卡,,,楼住自己多动手查清楚,..你图纸上屏供电33V都没看到是那个脚 屏供电一般都标LCD_VCC
对,就是这个屏供电,看看有没有?  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:35
发表于 2015-7-10 15:42:02 | 只看该作者 �
屏线接口到桥的数据线对地阻值正常吗?
发表于 2015-7-10 15:48:33 | 只看该作者 �
这种机器有多这么复杂吗,量一下电压都有,就用万用表打一下数据线阻值,都正常就做一下显卡吧
发表于 2015-7-10 15:51:04 | 只看该作者 �
小弟围观中
发表于 2015-7-10 15:54:47 | 只看该作者 �
显卡的所有电压点查鸟没?
