查看: 1897|回复: 12
[三星]
E1920N 不开机不触发
发表于 2015-7-10 11:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
E1920N-LTM185现象 不开机,三下五初二拆机,5v   12v   电压正常,看解码板  3.3v 1.8v   电压也出来了,开机按键电压正常  ,在论坛上找了好多mcu   程序,现象依旧,更换解码板上面的晶振,协容   都没用,主控加热下依然没用,  有其他事先  放在一边,第二天恰好有个一样的三星屏换高压板,把上面的程序芯片换过来,通电ok了,  用编程器备份下来,刷写进原bios   ,完美亮机   E1920N-LTM185-W25X40
e1920n.rar
1.95 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 加分鼓励
发表于 2015-7-10 12:21:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷了那么多程序都不对,肯定是程序不对
不确定 只是尝试下,最后上传的是ok的  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:59
发表于 2015-7-10 12:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的程序坏 的好多
发表于 2015-7-10 16:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
542083930 发表于 2015-7-10 12:21
刷了那么多程序都不对,肯定是程序不对
不确定   只是尝试下,最后上传的是ok的
发表于 2015-7-10 18:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动程序不对,应该不会造成不开机吧?  至少屏幕会亮吧
事实就是 这样  详情 回复 发表于 2015-7-11 11:59
发表于 2015-7-11 11:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
事实就是  这样
发表于 2015-7-11 12:06:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-11 13:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷bios先把
发表于 2015-7-11 14:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刷过几种程序?刷程序要根据主芯片型号、板号及屏型号刷,否则刷再过程序都没用。
发表于 2015-7-11 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个型号还很少有程序问题的  大多数是电源板问题
对的 本机电压正常  详情 回复 发表于 2015-7-11 18:56
发表于 2015-7-11 18:29:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动板一般就刷个程序
发表于 2015-7-11 18:56:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对的  本机电压正常
发表于 2015-7-14 20:46:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,学习了
