查看: 11166|回复: 34
华硕主板P5QL PRO故障,各路大师帮忙分析一下!
发表于 2015-7-10 10:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是小小白,目前仅仅会一些简单的操作(电容爆浆,测试CPU、内存显卡电压等,这些也是刚刚从上学习的。),现在手上有一块华硕主板P5QL PRO主板,启动不了,现象是触发启动开关后风扇转动,等个几秒CPU风扇钟变慢,然后又继续快速转动,不仔细看看不出来风扇在变慢。用手摸了一下CPU和南桥没有温度,北桥有点烫手。昨晚测试了主板电源插头3.3V对地的电阻为零。也就是说3.3V线路那里和地短路了,现在不知道从那里入手,故障在那里,希望得到大师们的帮助。先说声谢谢了!
发表于 2015-7-10 11:34:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-7-10 11:29
南桥供电会不会测?ICH10的南桥超热,不热是不正常的。
刚学的,不知道怎么测南桥!你有什么好方法吗?
找个培训班系统学习下,连供电都不会测还谈什么修主板?指望别人来帮你?前提是别人是否愿意帮你。  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:07
发表于 2015-7-10 10:32:32 | 只看该作者 �
还有,那位大师手上有主板IO和时钟各个引脚的中文说明,如果要换IO芯片,怎么把它卸下来,怎么焊上去?是用电烙铁还是热风机。我手上还有一个坏的内存,昨天仔细看了一下,明显是察金手指时不小心弄掉了2个小贴片电容,如果焊电容需要那些工具!
发表于 2015-7-10 10:37:32 | 只看该作者 �
你都不测 。哪知道哪不对。
CPU旁边电感边有一对一对的3只脚的是叫桥还是二极管,我用二极管档位查了一下,都正常!  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:52
发表于 2015-7-10 10:40:29 | 只看该作者 �
用烧鸡发法,烧烧,一头连电源插座的3.3V脚位。一头连地,电流表电流调到1--2安就可以了,摸摸哪里烫手,然后就测哪里,直到找到短路的地方为止,
发表于 2015-7-10 10:50:17 | 只看该作者 �
3.3v如果短路,主板上不会上电的,电源会保护的。你等主板上电,测测3.3V 的电压。CPU供电没出来,所以才会有你说的这种情况。
发表于 2015-7-10 10:52:35 | 只看该作者 �
liujunjiang 发表于 2015-7-10 10:37
你都不测 。哪知道哪不对。
发表于 2015-7-10 10:55:15 | 只看该作者 �
用强制法试试直接短接电源绿线和地看看哪里电压不正常
发表于 2015-7-10 10:59:08 | 只看该作者 �
先测下所有的供电
发表于 2015-7-10 11:02:25 | 只看该作者 �
我想请教下大家,你们都那么容易找到图纸的,在哪里找的呀?基地的哪个地方有提供?
发表于 2015-7-10 11:07:31 | 只看该作者 �
哪里发烫换哪里!!
发表于 2015-7-10 11:17:04 | 只看该作者 �
你要真想修好这块板子首先必须经过培训,向迅维这样的培训,修板才有思路,你这故障不是短路,你连元器件都认不全,建议你还是送修,说什要IO引脚第一的中文,和时钟的中文引脚定义,你绝的可能么,谁有那么多功夫给你搞这个,我之前跟你一样,;连个供电都不会侧,虽然自以为自己会测供电,可是学习了之后了,连供电都不会侧以前,另外你这个应该是跑码断电,重启。问题应该不大,所以,你还是找别人修吧,连个IO都不知道是怎么焊的,那还得了
发表于 2015-7-10 11:29:34 | 只看该作者 �
刚学的,不知道怎么测南桥!你有什么好方法吗?  详情 回复 发表于 2015-7-10 11:34
发表于 2015-7-10 11:35:07 | 只看该作者 �
检查全板供电   都正常不 PG信号?  VRMPWRGD 最关键
发表于 2015-7-10 11:44:11 | 只看该作者 �
有检测卡,吗?                    跑马吗?
发表于 2015-7-10 11:44:52 | 只看该作者 �
建议先拆网卡
发表于 2015-7-10 11:45:58 | 只看该作者 �
3.3V,不一定短路
发表于 2015-7-10 11:48:11 | 只看该作者 �
比我还菜
发表于 2015-7-10 11:53:22 | 只看该作者 �
拉到吧,打包票你修不好!
发表于 2015-7-10 12:07:12 | 只看该作者 �
网络那么发达,世界那么大,人口那么多,总会有人愿意帮忙的,你要相信世界上还是有很多好人的,我就是其中的一个!  详情 回复 发表于 2015-7-10 14:30
