查看: 6493|回复: 46
华硕笔记本BIOS自动加密,没法启动加载BIOS
发表于 2015-7-9 19:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头有一个本子,拆机除尘后,打算重新安装操作系统,但是不认U盘,然后就打开BIOS想让其从U盘启动,但重启后就显示无法登陆,必须输入BIOS密码才可以,但谁也没设置过密码,请各位高手指点指点,一般华硕电话BIOS被锁以后有哪些办法可以解锁?谢谢,超级密码没有
发表于 2015-7-9 20:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找当地维修人士给看一下,奸如磐石的机子对你这种只是会装系统和清灰也敢挂个牌牌维修的人来说风险系数有点大啊!
对不起,俺没想着挂牌子搞维修哦,这是俺自己的本子耶!!  详情 回复 发表于 2015-7-11 16:29
发表于 2015-7-9 20:17:43 | 只看该作者 �
老款的ASUS有密码表
ASUS密码表.zip (18.59 KB, 下载次数: 18)
天意兄。。。这么多密码 怎么测试 一个一个嘛  详情 回复 发表于 2015-7-20 18:34
如果是11年以前的密码表的话,我也有了,不过照样谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-7-11 16:27
发表于 2015-7-9 20:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把机子带上到迅维学习后你这个问就好解决了.
哦,那个大哥,你是高手,能否帮忙指点指点,为何只是将BIOS启动项设置为从U盘启动,然后重启,BIOS就会被锁的原因是啥?以往装过很多牌子的机器的系统,这是第一次遇到,所以有些不知所措,麻烦你给指点指点这个BIO  详情 回复 发表于 2015-7-11 16:38
发表于 2015-7-9 21:00:13 | 只看该作者 �
网上下个没密码的BIOS,把它刷了就行了,
我的机器型号是N56VZ,在网上找到此款的BIOS程序了,但是笔记本的BIOS怎么刷?现在都进不了系统,一按开机键,就让输入BIOS密码,其他什么界面都无法打开哦,什么快捷键等都不管用了呢。请帮忙指点指点。  详情 回复 发表于 2015-7-11 16:25
发表于 2015-7-9 23:15:34 | 只看该作者 �
11年前的机器有通用密码表,11后的就没办法啦,只能刷bios了
以往流出来的超级密码只是到了2010年,11年以后的都没有了,不过照样谢谢你,另外能否请教一下,笔记本的BIOS怎么刷?现在我的华硕N56VZ只要一按开机键就显示让输入BIOS密码,别的按什么键都不起作用了呀。麻烦你给  详情 回复 发表于 2015-7-11 16:34
发表于 2015-7-11 16:25:55 | 只看该作者 �
你不是修笔记本的啊,修笔记本有个刷BIOS的机子,把BIOS芯片取下来刷个无密码的BIOS就行了,  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:22
发表于 2015-7-11 16:27:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-9 20:17
老款的ASUS有密码表
发表于 2015-7-11 16:29:27 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-7-9 20:15
找当地维修人士给看一下,奸如磐石的机子对你这种只是会装系统和清灰也敢挂个牌牌维修的人来说风险系数有点 ...
发表于 2015-7-11 16:34:11 | 只看该作者 �
以往流出来的超级密码只是到了2010年,11年以后的都没有了,不过照样谢谢你,另外能否请教一下,笔记本的BIOS怎么刷?现在我的华硕N56VZ只要一按开机键就显示让输入BIOS密码,别的按什么键都不起作用了呀。麻烦你给指点指点如何刷BIOS,谢谢。
发表于 2015-7-11 16:38:08 | 只看该作者 �
哦,那个大哥,你是高手,能否帮忙指点指点,为何只是将BIOS启动项设置为从U盘启动,然后重启,BIOS就会被锁的原因是啥?以往装过很多牌子的机器的系统,这是第一次遇到,所以有些不知所措,麻烦你给指点指点这个BIOS它怎么就会自己加密了呢?再就是都有哪些方法可以正常登录系统或是设置BIOS呢?谢谢不吝赐教。
发表于 2015-7-11 16:38:29 | 只看该作者 �
密码表算就好了
大哥,请问怎么算呢?我的是N56VZ的,我刚看了看好像是2012年产的本子,那个时间段的本子还有超级密码么?请不吝赐教,谢谢您了。  详情 回复 发表于 2015-7-11 16:48
发表于 2015-7-11 16:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 17:00:05 | 只看该作者 �
现在我的华硕N56VZ情况是只要一开机就只显示黑色窗口,中间有一行英文字母:enter password,再就是一个输入框,就是让输入密码,别的按啥键都不行了呢,曾尝试过扣掉主板电池,然后对接电池底座放电;也试过给BIOS放电,结果都不能去掉密码;请各位大哥哥大姐姐们帮帮忙哦!先谢谢了。
发表于 2015-7-11 23:22:55 | 只看该作者 �
chenfu 发表于 2015-7-11 16:25
我的机器型号是N56VZ,在网上找到此款的BIOS程序了,但是笔记本的BIOS怎么刷?现在都进不了系统,一按开 ...
俺不是修笔记本的,不过之前自己没事动手修过MP5之类的小东东,没事的时候就爱折腾,不过还是要谢谢你的回复哦!你所说的刷无密码的BIOS是将原板上面的BIOS芯片用热风枪吹下来,然后放在刷BIOS机子上,再将程序刷进  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:28
发表于 2015-7-11 23:28:01 | 只看该作者 �
俺不是修笔记本的,不过之前自己没事动手修过MP5之类的小东东,没事的时候就爱折腾,不过还是要谢谢你的回复哦!你所说的刷无密码的BIOS是将原板上面的BIOS芯片用热风枪吹下来,然后放在刷BIOS机子上,再将程序刷进去就可以了么?成功率得多大?不需要重新买一个没有密码的BIOS换上么?有人跟我说要换一个没有密码的BIOS得需要300元左右?唉...
发表于 2015-7-12 09:12:14 | 只看该作者 �
这问题还没遇到过,总之华硕的机器就是麻烦
恩,是呢!不过,请问之前遇到类似BIOS被自动加锁后,解决的思路是啥?我去拿到维修地,他说这里修不了,需要往大点的城市送,还打电话询问了资深维修人员,说是什么必须得将旧的拆掉,更换一颗没有加密的新的BIOS芯  详情 回复 发表于 2015-7-13 09:51
发表于 2015-7-13 09:51:25 | 只看该作者 �
恩,是呢!不过,请问之前遇到类似BIOS被自动加锁后,解决的思路是啥?我去拿到维修地,他说这里修不了,需要往大点的城市送,还打电话询问了资深维修人员,说是什么必须得将旧的拆掉,更换一颗没有加密的新的BIOS芯片就解决了,不知是否非这样才能解决呢?再就是刷笔记本BIOS的机器是否和刷台式机BIOS的机器一样呢?
发表于 2015-7-14 12:08:19 | 只看该作者 �
金BIOS设置下
呵呵,主要是现在进不了BIOS了,否则就修好了,不过照样谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:19
发表于 2015-7-14 15:52:29 | 只看该作者 �
这也是第一次遇到  不会啊
是啊,费解啊!不过还是谢谢你的关心。  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:21
