楼主: chenfu
华硕笔记本BIOS自动加密,没法启动加载BIOS
发表于 2015-7-14 15:56:39 | 只看该作者 �
南桥电压怎么测
我也不咋会哦,小白一枚,抱歉哈。  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:23
发表于 2015-7-20 10:19:50 | 只看该作者 �
呵呵,主要是现在进不了BIOS了,否则就修好了,不过照样谢谢你!
发表于 2015-7-20 10:21:10 | 只看该作者 �
小波帝 发表于 2015-7-14 15:52
这也是第一次遇到  不会啊
是啊,费解啊!不过还是谢谢你的关心。
发表于 2015-7-20 10:28:03 | 只看该作者 �
放电能解决吗?不行直接用编程器把BOIS刷了就好了吧,应该,BOIS你可以去台湾官网找找看。
BIOS芯片的各个脚都挨个划过,试了很多次了,不行的!BIOS我已经找到了,不过还是要谢谢你,但是官网提供了三种BIOS程序,有win7、win8和win8.1的,另外刷笔记本的BIOS也和台式机的刷法一样吗?需要焊下来,然后使用  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:20
发表于 2015-7-20 10:31:17 | 只看该作者 �
貌似很好找
N56VZAS217.zip
2.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-20 10:32:30 | 只看该作者 �
楼主直接拿去维修店刷BIOS吧,没工具很难搞的
貌似是哦,那种U盘似的刷BIOS的东东好用吗?  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:21
发表于 2015-7-20 10:33:30 | 只看该作者 �
刷BIos啊  进系统也行升级
哦,请问刷笔记本的BIOS和刷台式机的一样吗?都是用哪种刷BIOS的机子  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:22
发表于 2015-7-20 12:20:32 | 只看该作者 �
BIOS芯片的各个脚都挨个划过,试了很多次了,不行的!BIOS我已经找到了,不过还是要谢谢你,但是官网提供了三种BIOS程序,有win7、win8和win8.1的,另外刷笔记本的BIOS也和台式机的刷法一样吗?需要焊下来,然后使用刷BIOS的机子刷么?
都差不多吧。只是笔记本BIOS很多都是有2个的。一个EC边上一个南桥边上  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:47
发表于 2015-7-20 12:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 12:22:07 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2015-7-20 10:33
刷BIos啊  进系统也行升级
发表于 2015-7-20 12:23:41 | 只看该作者 �
我也不咋会哦,小白一枚,抱歉哈。
发表于 2015-7-20 12:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种你刷BIOS就可以了,买个编写程序得
那是不是必须得将BIOS焊下来,然后跟刷台式机一样的办法去刷这个才可以呢?淘宝上卖的那种30多元钱类似U盘似的刷BIOS的机子行不行呀?  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:48
发表于 2015-7-20 12:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 12:50:17 | 只看该作者 �
哥们   直接找个BIOS资料用编程器刷BIOS吧
是不是得需要焊下来,然后跟刷台式机似的刷呀?请问在淘宝上买的那种U盘式的刷BIOS的东东好用不?  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:54
发表于 2015-7-20 12:54:39 | 只看该作者 �
是的 你先找个同样大小的BIOS芯片 然后用编程器刷 然后上机测试下 我用的是RT809F的编程器  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:57
发表于 2015-7-20 12:57:50 | 只看该作者 �
好的,3Q,就去凑齐家伙开干活咯!  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:04
发表于 2015-7-20 13:04:13 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2015-7-20 12:57
是的    你先找个同样大小的BIOS芯片   然后用编程器刷    然后上机测试下      我用的是RT809F的编程器  ...
好的,3Q,就去凑齐家伙开干活咯!
发表于 2015-7-20 13:47:41 | 只看该作者 �
chenfu 发表于 2015-7-20 12:20
BIOS芯片的各个脚都挨个划过,试了很多次了,不行的!BIOS我已经找到了,不过还是要谢谢你,但是官网提供 ...
这个页面有跟我这块板子一模一样的板子,能否麻烦您帮我看看得需要刷哪个才行啊?地址是http://www.chinafix.com/thread-854670-1-1.html ,我的电脑外壳上标的也是N56VZ,但里面电路板上印刷的却是N56VM哦  详情 回复 发表于 2015-7-20 18:30
啊,那坏了,那该怎么判断是哪个坏了呢?不是俩都得焊下来然后都重新刷BIOS吧?给支支招吧大哥..  详情 回复 发表于 2015-7-20 18:18
发表于 2015-7-20 18:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 18:30:21 | 只看该作者 �
