查看: 3885|回复: 6
华硕x45v充电不正常,求助
发表于 2015-7-9 19:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x45v,版号x45vd
症状是不插适配器,单独插电池,充电灯就亮了,插上适配器后,也能充电
ec是it8518,找不到资料,对比it8512发现,120脚是ACIN_OC#,此脚应该是插上适配器低电平,不插适配器高电平3.3v。测量此脚电压,单独插上电池,此脚电压还是低于1v,只有0.6左右,这明显不正常啊。断开120脚测铜箔,3.3v正常,心想这个不是ec的问题吗,换了ec,此脚果然出现3.3v,愉快的盒盖,准备交工呢。没想到不到1天,充电灯又自己亮了。现在想请教大家,哪个大哥处理过这样的问题,谢谢了!
发表于 2015-7-9 19:51:10 | 只看该作者 �
不出意外设计的是排阻,如果你没图纸找不到的话可以改电路的,用个mos改个3v,插适配器的时候让它拉低,用电池不拉低,以前改过几个
我已经用mos管改了个小电路,插电池高电平,插上适配器低电平。单独用电池时,这个电压不往120脚接电压正常,接上后就被拉低到1v左右,此时充电灯点亮,进系统就提示充电中。 ec已更换,还是老样子。 求教哪些脚的  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:03
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-9 20:24:46 | 只看该作者 �
尽力找下资料 没有资料楼上的方法值得试试
你也可以找下类似的图纸  查下AC_IN_OC#的产生方式
发表于 2015-7-15 17:03:49 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-7-9 19:51
不出意外设计的是排阻,如果你没图纸找不到的话可以改电路的,用个mos改个3v,插适配器的时候让它拉低,用 ...
求教哪些脚的问题会把这个acin oc信号拉低呢?
那就割断120脚,直接120脚接到你改的电路上  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:01
发表于 2015-7-15 19:01:10 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2015-7-15 17:03
我已经用mos管改了个小电路,插电池高电平,插上适配器低电平。单独用电池时,这个电压不往120脚接电压正 ...
自己改的,和原机的acinoc电路应该都能用,都是好的,接到120脚后,都会被拉低 现在的进展是,用热风枪加热下ec周围,这个120脚电压就会正常一会儿,经过逐步的排查,用热风枪加热11脚,12脚外围电容时,120脚电压  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:31
发表于 2015-7-16 09:31:59 | 只看该作者 �
现在的进展是,用热风枪加热下ec周围,这个120脚电压就会正常一会儿,经过逐步的排查,用热风枪加热11脚,12脚外围电容时,120脚电压会正常,我看了电路图,这个脚也不知道是干啥的,貌似是能选择芯片型号的?已经找到料板,把两个电容都给换掉了,现在测试中,看看会不会再异常
谢谢您了
发表于 2015-7-16 13:42:37 | 只看该作者 �
充电灯又亮了???ACIN_OC#这个信号估计有效了,,查下
