查看: 3547|回复: 26
杂牌短接各路输出正常 有吱吱响声 求助
发表于 2015-7-9 18:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V SB 5V 12V 3.3V 12脚 供电50V  滤波电容
还是短接 吱吱响  各路输出正常 风扇转动也正常
还有什么地方的原因呢
大电容 平衡电阻 阻值正常
发表于 2015-7-9 20:33:04 | 只看该作者 �
吱吱响声音不大算是正常的!可能电电感类的元件在响。
一直滋的响声 不知道哪里出来的  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:31
发表于 2015-7-10 09:31:41 | 只看该作者 �
一直滋的响声 不知道哪里出来的
发表于 2015-7-10 09:35:07 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-9 20:46
楼主查一下两个加速电容.........
输出滤波电容 全换过了  开关管三个 50v 电容 都换了 还是不行  滋的 一直响
各路输出正常 待机不响
发表于 2015-7-10 10:33:44 | 只看该作者 �
这东西  直接换啊  修什么  没必要
发表于 2015-7-10 12:09:18 | 只看该作者 �
楼主查两个推动管和其偏置电阻.......
原来的 C945 换成C1815 偏置电阻2.7 K 正常 输出正常 有响声 不知道能不能正常带负载 使用  详情 回复 发表于 2015-7-10 14:22
发表于 2015-7-10 14:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 09:26:37 | 只看该作者 �
如大电容正常,检查驱动部分是否平衡输出。
8 11 脚 短接后2.26v 2.25v 变压找的一样的 换了 12v 3,3v 5v 后级滤波电容 换了 都不行  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:15
发表于 2015-7-11 14:04:58 | 只看该作者 �
有的变压器出问题了也会响。
发表于 2015-7-12 09:34:41 | 只看该作者 �
这直接换电容试
发表于 2015-7-12 09:39:16 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?..........
发表于 2015-7-12 09:58:15 | 只看该作者 �
加速电容不是指输出端的电容吧,楼主检查一下开关管与变压器之间那些小电解电容吧
发表于 2015-7-12 16:59:13 | 只看该作者 �
一般是电容响,电解的
发表于 2015-7-12 18:49:19 | 只看该作者 �
楼主用风筒吹一吹再听一听还响不响,如果不响了再仔细查找故障元件。
变压器 会不会出现响的情况  详情 回复 发表于 2015-7-13 07:18
发表于 2015-7-13 07:18:45 | 只看该作者 �
变压器 会不会出现响的情况
变压器的磁芯松动当然也会出现响的情况的。  详情 回复 发表于 2015-7-13 08:19
发表于 2015-7-13 08:19:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-7-13 07:18
变压器 会不会出现响的情况
发表于 2015-7-13 23:18:34 | 只看该作者 �
吱吱声可能是自激了吧,变压器有问题也会这样的
发表于 2015-7-15 20:07:44 | 只看该作者 �
这种电源真的是垃圾电源,不敢用,碰到这些电源都不修了。
发表于 2015-7-17 00:21:29 | 只看该作者 �
换电容试试
发表于 2015-7-18 02:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好遇上个航嘉的也有这问题,是被动PFC电源,仔细听,是主变压器发出来的。
