楼主: ss456er12004
杂牌短接各路输出正常 有吱吱响声 求助
发表于 2015-7-17 00:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换电容试试
发表于 2015-7-18 02:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
正好遇上个航嘉的也有这问题,是被动PFC电源,仔细听,是主变压器发出来的。
发表于 2015-7-28 10:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是大电容问题,换个试下呢
发表于 2015-7-28 11:03:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你试着把辅助电源的输出两路滤波电容换新,或整流管换新,看看吧.
这电源 应该是属于疑难杂症类型 着实难弄啊 看来 水平 不够 还得继续学习  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:41
发表于 2015-7-28 16:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来 水平 不够 还得继续学习
发表于 2015-8-9 17:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天高云飞 发表于 2015-7-11 09:26
如大电容正常,检查驱动部分是否平衡输出。
8 11 脚 短接后2.26v 2.25v
变压找的一样的 换了
12v 3,3v  5v 后级滤波电容 换了
都不行
发表于 2015-8-16 13:41:29 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
直接更换主变压器
找的一模一样的的 电源 换的变压器 也不行 难道要买个电容表 测试小瓷片电容 才行  详情 回复 发表于 2015-8-16 14:26
发表于 2015-8-16 14:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道要买个电容表 测试小瓷片电容 才行
发表于 2015-8-17 09:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变压器鼓掌
