查看: 8228|回复: 58
华硕H81M-E 无声音 和 不能识别网线
发表于 2015-7-9 18:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台主机华硕H81M-E主板  开机正常 就是 不能识别 声卡和网线   想必多半是 被雷击了  便直接换声卡网卡  换好之后 声卡  网卡顺利识别 正常安装驱动  声音 有了 可是 网卡 正常 始终不能识别网线    跟换网卡之前现象一样  网络数据灯也不亮     遂测网络接口 本该1-2 3-6 4-5 7-8  却出现6-7是通的     看主板上没有网桥  怀疑是不是网络接口出问题了呢   拆下网线接口 已经被烧成这样的了 网桥原来集成到网络接口内部来了 我一直以为新板子 都取消了网桥了呢 ...... 网线接口的第6 7针脚已经 烧融在一起了 直接用斜口钳 剪掉装回  搞定 装好机插上网线  网线指示灯正常亮起  数据灯也开始闪烁 上网一切正常
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
kansnow + 5 很给力!
龙潭中通 + 5 赞一个!
xinzn + 2 赞一个!
发表于 2015-7-9 19:20:33 | 只看该作者 �
呵呵   还没拆开过过   h61以后的  网卡接口    很好的经验
发表于 2015-7-9 19:32:34 | 只看该作者 �
还真没有拆过这东西,一般直接换,谢谢楼主分享
发表于 2015-7-9 20:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般雷劈的,网口都会坏,我一般也是整个换
这个接口集成了网桥 所以比以前的旧的那种多了两根线恰好我这没得新板子 只好拆开弄了  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:07
发表于 2015-7-9 20:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 20:10:56 | 只看该作者 �
不错的经验,其实换接口也很麻烦的。
发表于 2015-7-9 20:31:23 | 只看该作者 �
新型板子的网桥都集成在接口里了!楼主不说还真不知道呢!
发表于 2015-7-9 20:56:29 | 只看该作者 �
既然都拆下来了为何不换掉? 估计不久会回头
回头 这个 你想多了  详情 回复 发表于 2015-7-9 21:55
发表于 2015-7-9 21:55:50 | 只看该作者 �
回头  这个 你想多了
发表于 2015-7-9 23:09:29 | 只看该作者 �
从来没有拆过这个东西,也没有换过网卡的这个接口
发表于 2015-7-9 23:38:17 | 只看该作者 �
这个不错,原来集成在里面了
发表于 2015-7-10 13:22:10 | 只看该作者 �
还有换网卡接口和芯片的呀~~。    都是直接拆掉网卡芯片 加独立网卡咯。 方便快捷
新板子好多没有PCI 只有PCI-E  详情 回复 发表于 2015-7-10 18:40
发表于 2015-7-10 15:03:48 | 只看该作者 �
请教如何拆这个接口?
烙铁好使 就用烙铁加吸锡枪 吸 不然就用风枪吹化了 一拔就下来了  详情 回复 发表于 2015-7-10 18:41
发表于 2015-7-10 18:40:09 | 只看该作者 �
新板子好多没有PCI 只有PCI-E
发表于 2015-7-10 18:41:58 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-7-10 15:03
请教如何拆这个接口?
发表于 2015-7-10 21:23:54 | 只看该作者 �
这个不错收藏了
发表于 2015-7-10 22:13:56 | 只看该作者 �
这里面坏了呀~~没想到~
发表于 2015-7-17 18:18:32 | 只看该作者 �
网卡坏
发表于 2015-7-17 18:23:25 | 只看该作者 �
一般直接换网卡了,还真没修过
发表于 2015-7-17 18:50:14 | 只看该作者 �
这东西不叫网桥吧,应该是网络隔离变压器!
谢谢指正 网桥是我随便起得名字  详情 回复 发表于 2015-7-18 08:05
